sergiodab
Troca das lâmpadas internas por brancas (Fotos)
22 posts neste tópico
Bom ta ae fotos com as lâmpadas led brancas 2 pingos 5 led´s 5050 luzes de leitura e um torpedo central led 39mm 16 leds 3528 , resultado muito bom!
Lâmpadas Trocadas
Com as luzes de leitura acesas:
Com a luz central acesa:
Serviço pronto:
Editado por sergiodab
como voce tirou o plastico ? puxou pra baixo ? na oestou consiguindo tirar
Bom.... Ficou Violeta mesmo?
Parece rs , mas ficou branco.
Sim é so pegar pela frente com as duas mãos e puxar , vem na boa.
Comprei pro meu tbm... só falta chegar...
Agora entendi como é que a lâmpada pingo fica ali.
ValeU!
Ficou show,
lampada torpedo 36mm 24 led também cabe? pois comprei esta :/
Lâmpadas Trocadas
Serviço pronto:
Gostei man!
quantas dilmas morreram na brincadeira?
Gostei man!
Com o dólar em alta hoje vou pagar 58 reais no total nos seguintes itens:
- fita led 5 m
- 4 torpedo 36mm fino
- 4 torpedo 36mm com estas abas maior com mais led
- 10 pingo com 20 leds cada
Vou trocar toda iluminação do voyage, palio do meu pai e celta da minha irmã, com direito a fita led no porta malas e iluminação para os pés no interior da cabine junto com a luz cortesia...
Vai sobrar peça ainda pra deixar como reposição, dá um pouco menos de 20 reais por carro... Acho barato!
clovis_cam curtiu isso
- fita led 5 m
Opa valeu!, realmente barato hein?
Comprei 10 led´s desses por 10 reais e o torpedo por 5 reais. Veio da china.
Comprou de qual site  ?
Aliexpress
Ficou show,
Serve
Erick bonfim curtiu isso
acabei de instalar com um kit que comprei no mercado livre, ficou top, igualzim o da foto
vlw pela dica :D
vlw pela dica :D
passa o kink ai do vendedor que vc comprou no ML
Sérgio, seguinte.... comprei os pingos com 20 leds em um tamanho menor do 5050... porém o torpedo central são 9 ou 12 leds do tamanho 5050... estou desconfiando que o tamanho do led influencia muito na tonalidade... afinal o meu torpedo é realmente branco, do jeito que eu queria, branco 4300k praticamente... porém os pingos que são leds menores (e em maior quantidade) são muito azulados, diria que 7000k, o que achei MUITO feio...
Olhe na foto a diferença de cor que eles dão:
Olha o reflexo na parede o tanto que é azulado:
O que quero perguntar é: apesar de nas suas fotos não estarem nem um pouco branco (isto é por conta de câmera e config utilizada), você disse que os pingos são brancos, eles são da mesma tonalidade do torpedo???
Se for então realmente são bem brancos mesmo... semana passada já encomendei um pacote com 10 pingos 5 leds 5050, foda que agora tudo está demorando demais pra chegar...
Ta ae parceiro, desculpa demora só não vem as duas lampada do protetor de sol
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-575061961-kit-lampadas-led-p-gol-g5-g6-super-promocao-anx-leds-_JM#redirectedFromParent
speedyplus curtiu isso
Pessoal,
Troquei a lâmpada central (na posição desta da foto acima) por uma de 3 leds, porém ela fica acesa, fraca mas fica. Ela acende ao acionar o alarme, após entrar no carro fechar a porta e ligar o carro ela fica um pouco acesa.
Será que seu trocar por uma de mais leds ela apagará totalmente?
Abraço,
Pessoal,
Abraço,
Olha um colega colocou esse mesmo torpedo que eu tenho num siena e ficou acesa também , mas ele nem ligou e usou assim mesmo pelo consumo ser muito baixo  , acho que vale a pena você tentar um outro com mais led´s.
Abs,
Ulisses Cheohen curtiu isso
Abs,
Olpa Sergio, obrigado.
Conversei com um amigo q tem um Bora e ele disse q resolveu o mesmo problema assim.
Já encomendei, quando trocar posto o resultado.
Abraço,
Abraço,
Aguardamos fotos viu senhor!
kkkkkkk
kkkkkkk
Claro meu amigo.
Até tenho umas mas vou postar o resultado final e estou aguardando também as T10 q ainda não chegaram.
Abraço,
Boa noite pessoal!
A lâmpada com 16 leds chegou, instalei mas ainda fica um pouco acessa (menos que de a 3 leds, mas fica). Vou deixar e encomendar a de 24 leds e ver se consigo resolver isto. Esta última com 16 leds ficou branca, a de 3 ficou meio azulada. Abaixo fotos e quando estiver com todas as lâmpadas posto no link do meu carro (http://forum.g5g6.club/topic/11050-saveiro-cross-g6-16-16v/).
Foto com 3 leds:
Fotos com 16 leds:
Gostei mais do tom dessa com 16 leds.
Conforme for atualizando informo aqui.
Abraço,
