RFC
Sensor Crepuscular
13 posts neste tópico
Sensor Crepuscular para Gol/ Voyage/Fox/Golf etc...
Acende:
-lanternas
-Faróis
-Milhas
Desconto para o pessoal do Fórum R$ 200 já Instalado.
Editado por RFC
mneiro, mas puxado.....
Poxa 160 ta puxado ?  Este item além de evitar multas em rodovias, deixa o carro com itens opcionais caríssimos do primo golf, que cobra neste pacote com sensor crepuscular 1500 dilmas.
Além disto, este meu é o único a acender em 3 níveis, pois acende lanterna,farol e a milha tbb de acordo com a luz do ambiente eles vão ligando um por vez .
Como é a instalação amigo?
Domingues é bem facil !
Fio azul= pós chave
fio verde= lanternas
Fio amarelo= faróis
Fio Preto 12v
Fio marrom = terra
Fio Preto do soquete / rele= milhas
Ligação em paralelo na chave de farol .
Um multímetro basta para achar os fios certos  :Good:
Qualquer coisa mande email para  [email protected]
abraço Rfc
Pois é, produto que vem de fabrica é caro, porem o "puxado" foi mais pq ja vi mais barato, e pesquisei em sites gringos, que está bem mais em conta. Até mesmo o @, viu mais barato no ML, que nem fui pesquisar para saber se tinha mais barato. Acho o sistema interessante, bacana, porem, nada como a própria mão para acionar as luzes.....
tem de R$ 65,00 no merca dolivre...
Sim tem muita variação de preços em equipamentos eletrônicos, eu só uso material de 1º (siemens,motorola,toshiba,philips) nos fios são de 0,75 ,1,5 mm e 2,5mm Pirelli, não abaixa amperagem do sistema original.
A maioria ta usando material da china e transistores para ligar os faróis e eles suportam apenas 10A .
O Meu usa 3 reles internos de 20A e externo de 40A PARA as milhas.
No ML tem até de 40 dilmas que liga só um item.
Se achar um que ligue em 3 níveis separadamente, lanternas, faróis e milhas e use todo material acima das especificações originais me mande o link ok.
Comparar um item com outro que faz menos e usa material da china com baixa qualidade é desleal .
A diferença de preços de componentes da china com outros de qualidade é brutal, o mesmo componente que eu pago 5 reais custa 10 centavos by china.
Mas é assim mesmo existem vários televisores,celulares,amplificadores, alto falantes e sistemas de sons que fazem a mesma coisa, porém possuem maior durabilidade ,suportam maiores temperaturas e possuem mais funções.
Cada um sabe o que  cabe no seu bolso e o que é bom ou não, após usar durante algum tempo.
abraço Rfc
Editado por RFC
abraço Rfc
Então...
Citei o valor do que pode ser achado no mercado livre...
Sobre a qualidade, isso é um fator interessante, pois todas as montadoras e fabricantes de componentes em todo mundo estão fabricando na china por conta do baixo custo de produção, que inclui mão de obra e matéria prima.
Referente a qualidade, diâmetro dos fios, quantidade de reles, amperagens, quantidade de níveis e tau, não sou especialista em elétrica automotiva, então não posso indicar, isso é mais fácil para um especialista como o amigo....
Pensando melhor o amigo poderia fazer um D.I.Y para a galera do fórum, indicar o componente (De qualidade) e como fazer as ligações.
Fica a dica. :Good:
Então...
Fica a dica. :Good:
Opa boa noite amigos!
Bem de certa forma trabalho com reparação eletrônica e o nosso amigo @RFC tocou num ponto bem interessante. O mesmo componente custa centavos importado da china aqui pode chegar a 1000 vezes o valor deste. E a qualidade deste produto chinês normalmente é bem inferior ao comprado internamente ou importado de outra região.
RFC curtiu isso
Então...
Fica a dica. :Good:
Uma coisa é fabricar (montar), outra  é usar o material deles !
Empresas americanas de renome possuem fabricação la, mas com todo material americano, eles usam apenas a montagem.
As empresas estão fabricando la pq  é super barato pois a mão de obra é escrava ,la tudo é copiado eles não respeitam patentes e seu povo trabalha por um prato de comida, eles colocam , idosos e crianças para trabalhar eu não acho isto bacana e se eu souber que o produto vem de la prefiro não comprar .
Dou preferencia a produtos de ponta para poder dar garantia e saber que o que vendo vai durar .
Um exemplo, eu vendo Rastreadores nacionais eles são mais caros, porém se der problemas podem ser consertados mesmo depois da garantia , pois a empresa fabricante conserta. mas os da china, além de apresentarem muitos problemas não são consertados aqui por 2 motivos, não achar peças e não ter o diagrama elétrico.
De tempos em tempos vou a SP comprar material e vejo a diferença absurda entre os de marca de renome os quais eu uso e os da china e certamente poderia montar com eles e vender mais barato , mas não consigo vender com eles, pois sei como eles são problemáticos ,principalmente os capacitores , transistores e integrados.
Quero ficar no mercado por produtos que fazem o que prometem e não fiquem dando problemas com pouco tempo de uso, assim como eram os produtos da época dos nossos avós.
Tanto que meu bloqueador antifurto além de ser diferente de tudo que se vende nas lojas de som e alarmes, possui 4 anos de garantia. :Good:
abraço Rfc
abraço Rfc
Quanto custa o rastreador bloqueador para motos?
Ele vem com bateria interna?
Olha no link  http://stsantifurto.com.br/index.php/rastreador.html
Para motos acho que entra agua, pois este não é blindado mas eles estavam desenvolvendo para motos tbb vou dar uma olhada e te falo.
abs Rfc
