rubens felix
dvd roubando energia.
6 posts neste tópico
ola pessoal, tudo bom? espero sim! bom me chamo neto e sou novo aqui no forum...estou com um problema, coloquei um pioneer 2 din no meu voyage g6 e mesmo deixando ele ABSOLUTAMENTE desligado continua pegando energia da minha bateria, se eu deixar o carro 2 dias parado no outro eu vou ter que usar uma chupeta...se alguem souber um soluçao, por favor comente aqui.
Tops curtiu isso
Ola amigo, seja bem vindo ao fórum...
Vou matar o seu problema com duas perguntas :
Seu Dvd tem Bluetooth?
Você precisa colocar a chave no contato para ouvir música ou não?
DVD's que possuem Bluetooth, costumam consumir cerca de 1 Ampere em repouso, o suficiente para zerar uma bateria de 60 amperes em 3 ou 4 dias...
Quanto ao funcionamento, o correto é ideal é sempre ligar esse tipo de equipamento no pós chave!
Enviado do meu Sony Xperia ZQ usando Tapatalk.
anselmo curtiu isso
Ola amigo, seja bem vindo ao fórum... Vou matar o seu problema com duas perguntas : Seu Dvd tem Bluetooth? Você precisa colocar a chave no contato para ouvir música ou não? DVD's que possuem Bluetooth, costumam consumir cerca de 1 Ampere em repouso, o suficiente para zerar uma bateria de 60 amperes em 3 ou 4 dias... Quanto ao funcionamento, o correto é ideal é sempre ligar esse tipo de equipamento no pós chave! Enviado do meu Sony Xperia ZQ usando Tapatalk.
entao amigo, sim ele tem bluetooth mas eu o deixo sempre 'off' e nao, nao preciso colocar a chave no contato..fui a uma loja dessas ai automotivas e me disseram q o dvd msm desligado fica passando energia atraves de uns fios vermelho e amarelo, um q é pra manter a memoria e o outro me esqueci, ai pra resolver ligaram no pos-chave, q na teoria só poderia ligar o som com a chave no contato, desse modo cortaria qualquer fluxo de energia q houvesse qnd eu tirasse a chave, mas na pratica isso nao acontece, ainda posso ligar indepedente da chave estar no contato ou nao.
Vamos lá...
Em primeiro lugar, se ligaram no pós chave, ao tirar a chave do contato, o sim desliga imediatamente!
Outra, todo sim tem 2 fios, sendo que um alimenta o som mesmo e periódicos como Bluetooth e o outro alimenta somente somente a memória - agora de cabeça, não sei qual é um ou outro sendo que um é o amarelo e o ouro é o vermelho. Para você ter uma idéia de consumo, vou comentar sobre meu finado Pioneer avh-p6380bt... Ele em repouso (desligado), mas sem usar o pós-chave, consumia quase 2 amperes... 3 ou 4 dias com o carro totalmente parado, adeus bateria
Após trocar para a ligação no pós chave, problema acabou!
Uma pergunta: De onde você é?
Abraços!
Vamos lá... Em primeiro lugar, se ligaram no pós chave, ao tirar a chave do contato, o sim desliga imediatamente! Outra, todo sim tem 2 fios, sendo que um alimenta o som mesmo e periódicos como Bluetooth e o outro alimenta somente somente a memória - agora de cabeça, não sei qual é um ou outro sendo que um é o amarelo e o ouro é o vermelho. Para você ter uma idéia de consumo, vou comentar sobre meu finado Pioneer avh-p6380bt... Ele em repouso (desligado), mas sem usar o pós-chave, consumia quase 2 amperes... 3 ou 4 dias com o carro totalmente parado, adeus bateria ! Após trocar para a ligação no pós chave, problema acabou! Uma pergunta: De onde você é? Abraços! Enviado do meu Sony Xperia ZQ usando Tapatalk.
desculpa a demora amigo, eu ja resolvi o problema, o cara da loja q fui tinha ligado errado o pos-chave!! --' fui em outro e ai tudo certo agora, mandei ele colocar ligar o pos-chave em um botaozinho independente(achei mais conveniente do que ter q deixar a chave no contato pra poder o bicho tocar).
ahh sou Belem/PA parceiro! :-D
