Brunozenho
Pino/terminal Redutor De Bitola e Remote
6 posts neste tópico
Boa tarde Galera.
Tenho um set conforme abaixo:
Auto falante: UXP de 12 500 RMS;
Amplificador: Taramps T500 Classe D;
Amplificador T 400 4x;
Kit 2 vias Selenium 62v2a ( Instalado direto no player, o cara da assistência da Selenium que indicou);
Kit 6x9 Bomber 50 RMS casa um (Futuro Up para Audiophonic);
Bitola 21 mm² Tecnhoise.
Bateria: Original do cofre de 65 Ah (Futuro Up para 75 Ah)
Disjuntor Residencial da Lorenzetti de 50 Ah ( Tinha um fusível de 50 Ah, mas o cara que comprei a Bitola technoise disse que é melhor) Se o que estou fazendo é errado me critique  :Good:
Recentemente comprei cabos da technoise devido eu ter queimado o terminal do TA 500 pela bitola ser menor que o indicado (Paguei R$ 400 na instalação para acontecer isso, lamentável).
A Bitola é maior que o buraco da Amplificador. Ai eu tipo medi o tamanho do buraco e cortei a bitola até ficar o tamanho, mas só que não confio nesse método, acho que vai desfiar e pegar o negativo com o possitivo. Lendo o Forum do "http://autoforum.com.br" vi um cara citando esse pino redutor de bitola:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-532225261-pinoterminal-redutor-de-bitola-de-21mm16mm-p-8mm-_JM
Vocês já viram, ou acha confiável?
Tipo eu tava querendo estanhar a bitola, mas o pessoal do fórum de lá, disse que não é muito bom, porque não tem muito contato de força/eletricidade (Algo assim, não lembro agora kkkkkkk).
E outra dúvida que eu tenho é sobre o Remote, o instalador ligou o fio do Remote juntando os 2 Amplificadores e vi que não é confiável por causa dos RMS que são diferentes, e podendo queimar o T 400.
Qual a melhor maneira de ligação independente dos Remote?
Minhas dúvidas são grandes, mas espero que eu não seja muito chato, por que sou novato no ramo :beg01:
Abraços Galera.
estanha a ponta do fio e o problema esta resolvido
vou te falar a real... na potencia que voce esta usando e com os cabos que utiliza .. voce pode estanha de boa.. faz um serviço bacana.. deixa o estanho bem redondo
quanto ao remote.. a funcao dele é unicamente ligar o amplificador... tu pode por os dois sim
o que tu nao pode é colocar inumeros modulos ( 5,,6,,7,,) pois a capacidade eletrica do aparelho de cd pode nao aguentar e danificar
Pelo menos no meu som eu cortei um pedaço da bitola até ficar no tamanho certo pra entrar no SD3000. É só isolar bem que não encosta um no outro. E em relação a o remote, não tem nada a ver queimar por ser potencia diferente..
 Eu falo de estanhar pq eu vi na teoria como fazer, mas nunca fiz ab.nandi.
Eu faço o esquema que nem o viniciusdib falou, eu corto para ficar do tamanho do buraco e estanha?
Entendi, deve ser só papo furado então dos cara kk.
Vinicius, o isolar que você diz e estanhar bem?
Não. Vc disse que fica com medo de desfiar e encosta positivo com negativo né? Eu coloco no modulo e meto fita isolante no que sobra. Creio que não precisa toda essa preocupação, pois o cabo não vai ficar mexendo.. mas se vc quiser estanhar tbm, sem problemas..
Ata, entendi agora.
Valeu Vinicius pela dica.
