TISOJUNIOR
pen drive caiu no duto de ar
24 posts neste tópico
boa tarde galera.sou novo no topico e ja estou com um problema.tenho uma gol g6 i trend.e ontem caiu um pen drive no duto de ar.naquele espaco que sai o ar para desembacar o vidro dianteiro.ai estava dando para toca-lo mas ai fui ligar o ar e abiu as portinholas e o pen drive caiu de vez.
alguem ja passou por isso??fui na concessionaria ele me pediu 900 reais para desemontar e retirar.achei um absurdo.sera que ele pode ficar la?sera que tem algum problema?ou alguem sabe de outra maneira de tirar?
obrigado
Editado por antonio carlos tiso junio
Caramba que zica hein? Da pra ver o pendrive pelo menos? Se der, tenta pescar ele com um arame fininho, se não der, deixe ele la mesmo
Enviado do meu iPhone 4S usando o Tapatalk
obrigado
Simples!
Arruma um aspirador de pó, uma fita crepe, adapte uma manqueira mais fina na ponta da mangueira original e enfie nas aletas...
Bingo!!! rsrsr
Nos mantenha informados.
amigo, ja tentou fazer o seguinte, tem um tópico no forum ensinando a retirar o ventilador, logo apos ele tem o filtro de cabine, acredito que retirando os dois voce tera um acesso mais facil ao duto de ar
faça o teste
mas eu retirando o ventilador e o filtro vou interferir em algo da garantia??vou tentar o metodo do aspirador primeiro se nao der em nada vou para esse.tentei vedar as bocas de saida de ar com sacolas e fita e ligar o ar no modo que sai nos pes.. pq vi um topico em que o cara conseguiu tirar um assim.mas no meu caso nao deu certo.hj a noite tento o do aspirador e aviso voces.obrigado
perde nada de garantia, voce nao vai alterar nada, so vai retirar a peça, os parafusos nao sao lacrados, fique tranquilo que não da problema, poste ae o resultado se conseguiu
galera ontem adaptei um garrote.aquelas manguerinhas que amarram no braço para tirar sangue.coloquei no aspirador.a maldita enfio quase dois metros para dentro.fiquei ate com medo de piorar.mas enfim.NADAAAA.nao consigo tirar o bendito de la.enfiei a mangueira pela saida por baixo.passei a mangueira na beirada da saida de ar.e nada....fui na ccs e o chefe dos mecanicos me disse para esquecer e deixar isso la pq funcionamento esta tudo normal.mas vcs devem me entender isso da uma agonia.rsrsrs.....acho q vou deixar pra la.kkkk
agora a tarde levei um amigo que meche com som e insulfilm.coloquei um compressor de ar na parte que sai ar no pe para ver se soprava o bendito para escutar para ter uma ideia onde esta.e nada nem um barulho.nem um movimento.ele me disse que deve estar numa caixa que fica na frente do cambio.uma caixa preta.dei umas batidinhas nela e nada tbm.kkkkkkkkkkk...vou desistir e comprar outro carro.kkkkkk
daqui pra frente so ouco com com o BT   do cel no som....
Quer dizer que o pendrive praticamente sumiu?
rodando em ruas de paralelepípedo não escuta nada?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk desculpa...mais sobre essa agonia que vc disse...realmente e complicado.....
Vou contar uma breve historia.....a cerca de 7 anos...comprei um gol...zero tb.....um belo dia....pelo mau costume do carro econômico...nunca olhava o ponteiro de gasolina....e o maldito G3 não aparecia a luz da reserva no painel....ate que fiquei sem gasolina na rua...kkkkkkkkkk ( burrooooooooo) fui ate o posto mais próximo, comprei dois litros so para conseguir chegar ate la....ao tentar colocar no carro...notei que ele tinha uma trava na boca do tanque...rsrsrs então tive a brilhante ideia de usar uma caneta bic ( com tampa) para emburrar o gatilho e colocar a gasolina....porem novamente por burrice...empurrei o gatilho com a parte da tampa pra dentro do tanque..resultado...após colocar todo combustível...fui tirar a caneta e a tampa solto caindo dentro do tanque...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk usei o carro por mais 1 ano e não deu nada...vendi ...a pessoa usou mais dois anos sem problemas ate o carro sumir de vista...rsrsrs
Vivendo e aprendendo!!!!
Kkkkkkkkk
Vou sempre me lembrar de nunca usar uma caneta bic ( com tampa) para emburrar o gatilho e colocar a gasolina!!!!!
Kkkkkk
gilsonf curtiu isso
Kkkkkkkkk
Kkkkkk
hj eu rodei em ruas com buracos.subi ruas quase na vertical.rsrs.desci as mesmas ruas.e nem um barulho.o ar funcionando legal.somente da um barulho de um estalo bem baixo na hora q liga o ar mas diz o mecanico que e normal.isso e normal mesmo?tipo toda hora q ligo da esse barulhinho de estalo.mas no resto ta tudo certo.
nao sei se a historia do tanque e pior ou melhor.pq o tanque nao ha  oq fazer ai vc desencana.ai no meu caso toda hora q to no carro fico procurando esse bendito.kkkkkkk
quase comprei uma micro camera e enfiei la kkkkkkkkkk
se ele caiu e foi p parte central ele desceu direto atras do console onde tem o porta copos tem uma caixa ( Onde fica resistencia do ventilador ) ele deve ter descido por ali e caiu entre o carpete do fundo do carro...colado com o painel corta fogo.. se ele correu para o lado ele sai naquelas saidinhas de ar que tem ao lado dos vidros da porta onde tem o retrovisor..
abçs
tenta efiar a mão ali por tras do acelerador, entre a caixa e a forração do carro..
Editado por L.Inacioo
tem um detalhe importante....não sei como funciona, mais os modelos G6 quando vc muda a direção do AR para sair no para Brisa ele buscar o AR de fora......talvez ele já tenha saído do painel.
galera desisti  de vez.fiz de tudo tirei o filtro .coloquei compressor nos dutos de ar.tentei pescar com imã.e nada.agradeco a todos pelas dicas.mas vai ficar assim mesmo.so acho um desaforo a empresa nao me dar uma solucao.isso devia ser lacrado com uma rede.sei la...
abraços
Acredito que não seja nem pelo Pen Drive...e sim pela curiosidade ...rsrsrsrs
