Guilherme Marques
Pneu com vulcanização
6 posts neste tópico
Olá a todos.
Está semana entrou um pedaço de ferro pontiagudo no pneu do meu G6, de lado, não teve como fazer o "remendo normal" teve que fazer vulcanização. Com isto o borracheiro disse que o pneu não pode rodar vazio, se não o remendo pode sair, e montou o pneu ao contrário, ou seja, o lado do remendo ficou virado para "dentro" do carro.
Há algum problema em pneu estar montado assim? Pois este é o único que está virado, todos os outros três estão normais.
E realmente qual o período e confiabilidade da vulcanização?
O Pneu é um Pirelli P7, 195/50/R16
Como está o seu estepe?
Se estiver bom bota ele pra rodar e esse usa como estepe...
O problema de vulcanizar é quevira uma bomba relógio, a qualquer momento pode estourar...
Se eu fosse você não rodaria muito com eles, viajem nem em sonho.
Pneu vulcanizado só serve para estepe e ainda assim para rodar pouco.
É melhor trocar um pneu dq causar algum acidente por ele estourar...
Ah, ele fica mais frágil também, qualquer buraco pode estourar de novo.
Pneu tem o sentido certo para rodar, ser montado, se montou invertido então está errado... se ainda fossem os 2 do mesmo eixo, mas apenas 1 dos 4?
Juntando com o que já foi dito ai em cima (não preciso citar denovo), eu não rodaria muito tranquilo assim... apenas em baixas velocidades dentro da cidade e atenção redobrada....
Infelizmente merdas acontece... faz parte!
