juninhochacal
Problemas com sistema de ignição Voyage 1.0
6 posts neste tópico
ola galera blz?
estou com problema no sistema de ignição do meu Voyage 1.0 2009 estar com 87k rodados
comprei o carro a pouco tempo estava com um falha ao ligar pela manha, troquei as velas por novas e nada, então descobrir que o problema e da partida a frio que estava com gasolina velha como estava usando álcool ele falhava pela manha, dai em diante o carro apareceu outro problema, ao ligar qualquer hora, carro quente ou frio o carro começa a pipocar igual pipoca de micro-ondas, mais isso acontece so quando ligo depois que saio para, então um amigo meu me falou que poderia ser bobinas, coloquei duas bobinas e nada mesma coisa, outra pessoa me indicou trocar os cabos de velas, por que no carro dele começou a fazer mesma coisa depois de ter passado numa poça funda de agua, ele me disse que colocou cabos novos e acabou problemas.
Fui procurar os cabos, como tenho oficina tenho dezenas de cabos desses aqui coloquei um jogo melhorou um pouco depois inventei de colocar outro, NOSSA  ficou um bosta kkkkk, então achei um novo aqui na bobina, coloquei ficou ótimo, carro foi rodando normal, depois de uns 5 dias eu passei um poça de agua funda, então me lembrei do que o cara falou comigo, cheguei em casa guardei o carro e fui ao restaurante com carro do meu pai, quando voltei decidi sair com ele quando liguei olha a pipoca de micro-ondas de novo rsrsrsrs
eu queria uma ajuda de vocês sei que escrevi um texto enorme rsrsrs mais quero muito ajuda de vocês, procurei novo aqui nas lojas custa 140,00 mais tenho medo de comprar passar numa agua de novo e acontecer de novo, vou procurar um seminovo aqui para colocar novamente para ver o resultado.
minha duvida: defeito de fabrica? ou problemas no carro?
alguém já passou por isso?
lembrando o carro não falha andando so quando liga...
abraços espero resposta.
Algo parecido aconteceu comigo depois de um abastecimento, ferrou um cabo das velas...
Tome pipocando, depois de trocar o jogo de cabos e resetar o modulo, tudo voltou ao normal...
Outro dia depois de abastecer... Bingo, tome pipoca no microondas...... kkkkkkkk
Resetado o módulo tudo voltou ao normal, até agora é claro...
No meu caso foi unica vez, quando troquei de combustível, tava no etanol, coloquei gasolina.
Quando essa gasosa acabou, voltei pra etanol e no dia seguinte na primeira partida, carro pegou normal, fui dar uma leve acelerada pra tirar o carro da garagem e "Voyola kkkkk" pipoca no microondas, carro pipocou e ficou falhando tipo rodando só 3 cilindros por uns 20 segundos, estabilizou e não deu mais essa falha, isso já tem uns 4 meses, mas também não troquei mais de combustivel (etanol por gasolina) desde então.
O que percebo é que com o carro frio na primeira partida, se liga e já acelera pra sair ele dá uma "pipoca no microondas" mas coisa bem leve e rápida.
Quanto a problema com possa da água, nunca tive nada do tipo, inclusive ja peguei muita chuva forte, com inicio de enchente, sempre passo em grandes poças de água sem nenhum problema, já lavei várias vezes o motor (sempre frio) e nenhum problema, e olha que meu carro não tem protetor de cárter o que por si só, favorecem as rodas dianteiras jogarem agua, lama, sujeira, pó, óleo e o que mais imaginar pra dentro do cofre do motor, por isso sempre que dá lavo o motor e o cofre e até hoje nenhun problema ...
Mas pelo relato deve ser cabos de ignição (cabos de vela) mesmo ...
Editado por antonio.silva1109
Sem comentáriosss !!!!!
:LoL11:
e cara vou seguir o seu caminho rsrsrs vou reprogramar o modulo e mudar os cabos novamente kkkkk por isso que mudaram a bobina do G6
cara so volto acontecer de novo por causa da poça de agua rsrsrs nao sei pq kkkk vou tentar colocar uns cabos semi novo que chegaram aqui umas peças na oficina abraços
antonio.silva1109 curtiu isso
Estamos acompanhando!
