alessandropriscila
carro rebaixado - pneu pegando na mangueira do suspiro do tanque
3 posts neste tópico
galera coloquei rodas 17 e rebaixei meu voyage g5 so que a roda trazeira direita fica comendo a mnha mangueira do suspiro do tanque de gasolina.
alguem sabe o que posso fazer pra isso nao acontecer mais.
Boa tarde,
Já faz um tempo mas é uma dica muito importante pois já perdi 2 bombas de combustível por conta disso.
Meu carro também é baixo com as 17, por isso foi aos poucos raspando o para-barro e depois a mangueira do respiro/retorno que fica por cima (uma mangueira de plastico achatada).
Por conta do buraco na mangueira, foi subindo muiiita terra pro tanque (parecia uma praia) e pra bomba. Tive que trocar a bomba, retirar o tanque e lavar tudo. Além disso, comprei 2m de mangueira (essas mangueiras flexíveis lonadas) e passei junto com o tubo principal que vai até o tanque prendendo com abracadeiras (enforca gato pra uns...rs)....resolvido!!!
O serviço é simples mas um pouco trabalhoso.....mas vale os R$200,00 (+ou-) da bomba bosch que terá que trocar.
Quem tem o carro baixo não espere acontecer!!!
Eu obtive esse problema quando tinha um g4. Na linha g6 as mangueiras não passam presa na caixa de roda e por trás do amortecedor?
Att'
Thiago W. M. De Oliveira
