Léo Schimidt
Impedancia
6 posts neste tópico
Boa tarde galera vendi meu som... agora to montando um novo mas estou com duvida sobre a impedancia eu ia colocar um woofer so e um modulo tmb qual a impedancia do woofer e do modulo q eu preciso ?
woofer tomahawk e o modulo seria taramps ou stetsom ....
mas é 1 woofer
           1 modulo so qual impedancia dos aparelhos
mas é 1 woofer
Qual o modelo do tomahawk ?
tomahawk new live 2500 e o modulo taramps hd 4000 ajuda aii joaobiro
Editado por Léo Schimidt
É bobina simples ou dupla?
Veja as specs do amplificador:
Modelo - 1 OHM
Número de Canais: 1
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 1 OHM: 4798W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 3171W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 1876W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 1 OHM: 4000W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 2644W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 1564W RMS
Modelo - 2 OHMS
Número de Canais: 1
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 4798W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 3171W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 1876W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 4000W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 2644W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 8 OHMS: 1564W RMS
Acredito que devas seguir um dos dois esquemas em vermelho, pois o falante suporta 2500W. 12,6 VDC é a tensão média na bateria com o carro desligado e 13,8 VDC é a tensão com o carro ligado.
Verifique realmente se o falante é bobina simples (me pareceu ser) e a disponibilidade em 4 ou 8 ohms.
Para esta potência, tens a opção dos Soundigital também, mas faz muito tempo que não vejo nada sobre som e não sei como estão os preços e a qualidade.
Repare que existem 2 modelos do amplificador. Um com impedância mínima de 1 ohm e outro com impedância mínima de 2 ohms.
Abraço.
