contador
Ajuda alarme ativando sozinho ao retirar chave da ignição - chave canivete
7 posts neste tópico
Boa noite pessoal!
Há um tempo aconteceu isso, mas com menos frequência, então achei que eu mesmo tivesse apertado sem querer.
Mas de um tempo pra cá, quando desligo o carro, giro a chave canivete para retira-la da ignição, nas quais as travas se abrem, o alarme e as travas se acionam, levantando os vidros e trancando as portas como se eu tivesse pressionado o botão para trancar o carro.
Muito estranho...
Já aconteceu com alguém?
Me ajudaee...
Editado por paranoia44
Boa noite pessoal!
Muito estranho...
Me ajudaee...
Cara realmente estranho, comigo nunca aconteceu ...
O amigo já tentou desligar os bornes da bateria para ver se zera os parâmetros do modulo de conforto, responsável pelo funcionamento das travas e dos vidros elétricos?
Aparentemente as pré-definições do modulo de conforte se desconfiguraram ...
verdade hein man! tb acho que desligando a bateria resolva o problema do amigo!
antonio.silva1109 curtiu isso
Valeu a dica!
Mas é só tirar os cabos da bateria e pôr de novo?
Não vai desconfigurar nada não?
Eu mesmo posso fazer ou é necessário levar na VW?
Será também q não é algum mal contato na chave, pois já caiu no chão...
Valeu a dica!Mas é só tirar os cabos da bateria e pôr de novo?Não vai desconfigurar nada não?Eu mesmo posso fazer ou é necessário levar na VW?Será também q não é algum mal contato na chave, pois já caiu no chão...Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Cara desconfigurar alguma coisa, desligar a bateria, sem vai, vai desconfigurar (zerar a programaçao) do radio, vidros, travas, retrovisores elétricos, etc ...
Sim, é tirar os cabos, deixar alguns minutos e religar, (ao religar sempre ligar primeiro o polo negativo) ...
Já fiz isso uma fez que acendeu a luz de injeção, mas no meu caso ela só apagou após passar scanner no carro ...
Você mesmo pode tentar fazer antes de levar na css, caso o problema persista, ai tem de passar na css ou em uma boa elétrica pra verificar ... Cara não creio ser chave não, mas tem a possibilidade de ser sim, a minha cai no chão direto e nunca tive problemas até hoje ...
clovis_cam e contador curtiram isso
passei por isso 3 vezes, estava com a bateria fraca amigo! ele desprograma, mas volta!
ah deixe mais ou menos uma hora desconectado.
abs
Editado por Clóvis
antonio.silva1109 e contador curtiram isso
passei por isso 3 vezes, estava com a bateria fraca amigo! ele desprograma, mas volta!ah deixe mais ou menos uma hora desconectado.abs
A bateria do carro q está fraca? Devo levar em uma elétrica pra carregar?Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Cara desconfigurar alguma coisa, desligar a bateria, sem vai, vai desconfigurar (zerar a programaçao) do radio, vidros, travas, retrovisores elétricos, etc ...Sim, é tirar os cabos, deixar alguns minutos e religar, (ao religar sempre ligar primeiro o polo negativo) ...Já fiz isso uma fez que acendeu a luz de injeção, mas no meu caso ela só apagou após passar scanner no carro ...Você mesmo pode tentar fazer antes de levar na css, caso o problema persista, ai tem de passar na css ou em uma boa elétrica pra verificar ... Cara não creio ser chave não, mas tem a possibilidade de ser sim, a minha cai no chão direto e nunca tive problemas até hoje ...Enviado de meu LT15a usando o Tapatalk 2
Meu medo é desconfigurar essa bagaço toda e não saber voltar. Agora to experimentando desligar o carro e aguardar uns 3 segundos pra retirar a chave. Não acontece nada. To querendo levar na css...Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
