Tarik
Trava nos vidros traseiros
12 posts neste tópico
Salve salve galera,
gostaria de saber se existe a possibilidade de os vidros traseiros do Gol G5 baixarem completamente, porque as cavalgadas estão chegando e as "muiezada" gosta de estragar a porta sentando nelas. Obs: vidros elétricos
Só se você tirar ou cortar os vidros porque não existe outra maneira kkkk
O vidro traseiro não desce todo devido a posição do vidro dentro da porta... aquela curva que tem na porta por causa da roda traseira não deixa o vidro descer todo...
Se não me engano logo quando todos os carros saíram assim diziam que era por causa das crianças... que era mais seguro para elas viajarem com uma borda de vidro entre elas e o exterior.
Conclusão: pra colocar 4 portas num "compacto" se perde um espaço do vão do vidro traseiro que fica sempre erguida em relação a borracha da porta por causa do posicionamento do eixo traseiro...
Tomara que eu tenha sido claro na explicação.
Editado por Rikcio
Salve salve galera,
Tu quer dizer que sentam na janela, é isso??     O loko ......
Será?!
kkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
É muito querer pegar vento no "cofrinho"
hahaha isso é fogo no rabo mesmo!
abs
abs
x2 ... Amigo que doidera ... Tremenda falta de segurança .. Mas voltando ao foco de sua dúvida ... Como bem explicitado acima pelo amigo @ Rikcio, não dá devido ao projeto do Gol G5 os vidros não baixam mais devido ao formato da porta sobre o eixo traseiro impedir o total "abaixamento" dos vidros ...
Acho que essa muierada ai devia sentar em outro lugar, que não sobre as janelas das portas ... Kkk
Ah cuidado isso é considerado infração de trânsito, abraços e boas "cavalgadas" ...
Abraços ...
Editado por antonio.silva1109
HildegardoPS e Rikcio curtiram isso
Obrigado pelas respostas pessoal.
Sobre sentar na janela, aqui onde moro na época de cavalgada o povo não perturba muito não, e a muiezada pira kkkk
Falows
antonio.silva1109 curtiu isso
Falows
Por nada amigo, precisando a galera ta ai ...
Boa sorte nas cavalgadas e bota essa muierada pra sentar em outro lugar ... Kkkk
