flaviof
[ajuda] Chave Canivete e Codificação Gol G5
6 posts neste tópico
Olá,
Tenho o sistema de alarme original de fábrica. Acabei perdendo a chave canivete ficando apenas com a reserva.
Procurando achei no ML por R$80 (chave 3 butoes + lamina). Sem transponder.
Esse transponder é o responsável pela codificação ?
Qual tipo devo comprar ?
O próximo passo é o chaveiro copiar a lamina.
A codificação, eu mesmo consigo fazer ? ( Li que seguindo passos como ligar, desligar ... faz a codificação)
Alguém ja passou por isso e pode me orientar, evitando a CSS ?
  Em 5/6/2014 at 18:21, leandrine disse:
Ola Flavio, você possuí uma copia do controle do alarme?
Olá @@leandrine
A unica copia é a chave reserva (modelo simples,sem botoes) e parece que há uma chave mestra
Editado por flaviof
O que ocorre e que ao mandar fazer a chave copia a mesma não vai funcionar sem o transpônder, esse deve ser comprado diretamente no chaveiro e ele deve fazer a configuração com um aparelho especifico, desconheço outra forma de configurar.
Paguei R$ 90,00 na configuração com transpônder ( GOL GV 2010)
A chave canivete que vc encontrou no ML vem com o controle ?
controle interno (Placa interna)
Link dos Produtos:
Chave Canivete - R$124 (Pela manha era 109 =/ )
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-546478420-chave-canivete-original-vw-volkswagen-gv-gol-voyage-polo-fox-_JM
Transponder (Chip Code) - R$39,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-556846357-transponder-vw-gol-g5-e-g6-can-tp23-48-vidro-_JM
+ Mão de obra do chaveiro.
Vou esperar até o fds p/ comprar.
Qualquer informação estarei atento.
Muito Obrigado
Eu achei o seguinte Procedimento de Codificação do Telecomando Fox, Voyage, Gol G5. Vou colar pois pode ser útil p/ alguém no futuro
#Antes de iniciar a programação de um novo controle remoto, o Sistema de Conforto deve ficar em total repouso, por no mínimo 3 horas, isto é durante este período a Unidade de Comando não pode receber sinal de radiofreqüência, de um controle remoto, já programado em sua memória.
A programação do controle remoto deverá ser feita da seguinte forma :
1º - Ligue o contato
2º - Insira a chave com o controle remoto a ser codificado, no cilindro da porta do motorista e mantenha-a na posição destravar por 3 segundos .
3º - Pressione a tecla “ trava”, pausadamente, duas ou mais vezes e atente a resposta do sistema de travamento .
4º - Os pinos das travas das portas travarão e destravarão indicando a confirmação da programação. O Sistema de conforto permite a programação de até 2 controles remotos por radiofreqüência. Sincronismo Eventualmente, durante o procedimento de substituição das baterias do controle remoto ou, se a tecla trava for acionada por diversas vezes, fora do alcance de recepção da Unidade de Comando, poderá ocorrer a perda do sincronismo entre o controle remoto e a Unidade de Comando de Conforto, neste caso proceda da seguinte forma:
5º - Ligue o contato com o controle remoto desincronizado.
6º - Pressione a tecla trava, pausadamente, por 2 ou mais vezes e, aguarde a resposta do sistema de travamento. Os pinos das trava das portas travarão e destravarão indicando a confirmação da programação.
Carlos Eduardo G5 curtiu isso
Estou com o mesmo problema,fui na concessionaria pra ver quanto ficava essa codificação da chave canivete e eles queriam cobrar quase 400 reais..
Editado por alan610
