sergiodab
Chegou a minha vez! (Pingo caiu dentro do Farol)
8 posts neste tópico
E ai galera . claro que é no farol que tem a bateria o local mais dificil sem espaço , opiniões pra tirar?
cara, tenta com o aspirardor de pó, e um aramezinho para puchar quando chegar no bocal.
Meu aspirador e do tipo portatil de mão com a ponta rigida  , e agora to com medo de tirar o soquete e ficar dois pingos lá hehehe , sera que da pra tentar com o aspirador pelo buraco da lamp H7?
Editado por sergiodab
cara, tentar n paga nada néh
kkkk
Uma vez que estava trocando os benditos,
Caiu dentro tbm do lado do passageiro pois o plug ficou "sem pressão" para segurar a lâmpada !!!
Tentei com arame, aspirador, imã, até que o pingo caiu embaixo da parte cromada do farol, ai não dava nem para alcançar !!!
Ai desmontei o pará-choque, retirei o farol por inteiro ai consegui tirar!
Por incrível q pareça tem um tópico com várias dicas pra isso (hahahahah)
Tbm já fui vítima e consegui com um palito e uma fita adesiva na ponta... mas dá trabalho pacarai
Arame maleável + fita dupla face.
Em uma ponta faça um L para vc poder manobrar e na outra faça uma dobra e nela cole a dupla face.
Vá moldando o arame conforme necessidade.
Para não ter mais esse problema use uma pequena quantidade de silicone transparente para colar o pingo no soquete, mas bem pouco mesmo para não pegar nos contatos elétricos e para que se um dia precisar tirar ele não seja difícil.
Editado por xandy_73
sergiodab curtiu isso
Po to com preguiça quero que ele suma dentro do farol , mas aonde ele esta acho que não vai sumir , ele andou e agarrou no cantinho
