kaallrose
Problemas que até agora nenhum mecânico resolveu
27 posts neste tópico
Rafael, olha as bieletas do seu carro man!
a do lado esquerdo do meu estava estragada, parecia que o carro ia desmontar de tanto barulho que fazia
nunca que eu ia pensar que era somente ela ..
além dela estar estragada, o final dela estava pegando no para barro, da uma olhada nisso
além da troca dela, foi so ajustar o parabarro que estava pegando nela.
Ajustei ele, onde ele vai parafusado no parachoque, perto dos milhas.
Verdade Pura!
A minha bieleta do lado esquerdo se estragou a borracha, por causa do para-barro que rasgou e tava entrando areia e terra naquela região do joelho da bieleta e ao fazer curvas dava os estalos feio, e quanto ao motor eu recomendo verificar mais os cabos de velas porque só o teste do multímetro não indica que possa está  tendo ou não o vazamento de centelha e verificar a pressão com o medidor dos cilindros.
Dar uma olhada nesse vídeo parte do EA111
Editado por RodriCAR
kaallrose curtiu isso
Ja peguei esse problemas nos pedais, em fox e gol, eles trepidam parecendo soltou, um mecânico de uma autorizada tirou e esta relacionado aos canos que levam os fluídos de freios para as rodas, pelo menos foi isso que me falavam e resolvia, ele entortava literalmente e o barulho parava, levantam o carro em em 5 minutos estava resolvido o problema de trepidação dos pedais.
