boentedab
problema na trava eletrica
2 posts neste tópico
Boa noite.. Dois meses atras, meu carro vinha apresentando problemas na trava eletrica.. qnd aperto o botao na chave.. a porta do motorista e a porta traseira do lado do motorista.. nao corresponde com o botao do alarme.. e para fecha-la teria q colocar a chave na fechadura e travar a porta do motorista e a porta traseira do lado do motorista teria que abaixar o pino para trava-la.. vi nos foruns da net que o problema estava no motor da trava eletrica.. comprei os motores.. perguntei ao vendedor se realmente o motor serviria para qualquer porta.. ele me disse q realmente serviria..com isso comprei os motores... fiz de acordo com o video no youtube a troca do motor.. ao realizar a troca dos motores ocorreu a seguinte situação: a porta do motorista continua nao travando e quando aperto em seguida para destravar.. ela trava (que é o errado) e as outras portas q ja estavam travada ficam destravas (que é o certo)... o mesmo acontece com a porta traseira do lado do motorista..
Isso parece desprogramação do módulo do alarme.
Faça o seguinte, desconecte a bateria por 10 min, primeiro tire o positivo e depois o negativo, monte novamente primeiro o negativo depois o positivo....
Isso vai desprogramar o módulo, acione o alarme por 3x, baixe os vidros no controle e veja se resolveu, pois o modulo vai reprogramar sozinho...
Estamos acompanhando
