boentedab
motor da trava eletrica
3 posts neste tópico
Boa tarde.. !! meu carro apresenta um problema na trava eletrica.. quando aciono o alarme as portas do carona e atras do carona trava e as outras duas nao.. e quando eu destravo.. ela faz o sistema inverso.. queria saber se eu invertesse os fios preto e roxo do motor da trava eletrica eu queimaria o motor. pois fui na loja onde conserta trava eletrica.. o amigo falou q os fios dos motores estariam invertido..
  Em 7/1/2014 at 15:41, boentedab disse:
Bem!
Pela lógica estão invertidos, mais estavam assim sempre desde que comprou o carro?
Se não, mexeu na bateria ultimamente?
Tente desconectar o cabo positivo da bateria e esperar uns minutos, depois conecte e baixe todos os vidros, acione o alarme que o módulo vai se reprogramar.
vlw.. pelo q eu vi.. estavam invertidos mesmo.. troquei a fios.. e voltou a funcionar.. tranquilamente.. obrigado!!.. so nao consigo fazer o mesmo com a porta de trás.. pq acontece a seguinte situação: dps q eu montei a trava eletrica da porta de trás e instalei na porta junto com a fechadura.. a porta estava com o mesmo problemas da porta do motorista.. com o sistema de travamento invertido..ate entao.. eu pensando q era.. umas das rondonas da trava eletrica.. mudei de posição e instalei a trava eletrica junto com a fechadura na porta novamente..ocorreu q a porta nao abriu por fora mais.. mais sendo q antes.. eu esqueci de destravar a trava de segurança por causa das crianças e fechei a porta.. o q aconteceu.. agora a porta nao abre nem por dentro e nem por fora.. existe alguma solução para isso.. ou so tirando a porta fora mesmo.. ???
