Fernando Elias
Tutorial de adaptação da chave original do G5 para chave canivete comprada no ML
4 posts neste tópico
Bom dia galera,
Adquiri uma chave canivete pelo ML, e gostaria de saber se tem algum tutorial ou se alguém já fez a adaptação da chave original para esta canivete.. olhei pelos DIY e não achei sobre a lâmina em si, qual o procedimento certo.
Outro problema que tenho é que eu perdi a reserva, teria alguma outra solução pra mim??
Em anexo os modelos das chaves, a que comprei canivete e como é a minha original.
post-24789-0-52134400-1405953749_thumb.j
post-24789-0-19766400-1405953748_thumb.j
Desde já agradeço, e desculpo-me se abri o tópico no lugar errado.
soarespa e clovis_cam curtiram isso
Bom dia galera,
attachicon.gifchave-canivete-original-vw-volkswagen-gv-gol-voyage-polo-fox-12324-MLB20059128049_032014-F.jpg
opa estou acompanhando! vamos ver se alguém tem alguma ideia...
abraços
soarespa curtiu isso
e ai galera!
quando comprei meu carro me deparei com essa situação,
só veio a chave simples (não canivete)
vou dizer como tornar funcional:
o primeiro passo é comprar um modelo canivete compativel com o alarme original do carro:
a chave canivete a ser comprada deve estar completa:
ela é composta de duas partes:
* a chave propriamente dita e o controle ou telecomando:
post-23947-0-33303400-1405963629_thumb.j
após a compra vc deverá mandar gravar a lâmina que vem "virgem", leve a um chaveiro pois é uma maquina de precisão que faz a gravação a partir da original (não canivete).
aqui em minha cidade me cobraram R$ 50,00 para a gravação, a não ser que também vc seja um chaveiro com máquina de cópia de chaves para carro (rsrsrs).
após isso vc tem duas opções:
* fazer a clonagem do chip para deixar as duas funcionais, para isso compre a chave nova junto com um chip virgem e leve em uma loja para fazerem a clonagem aqui custa em torno de R$ 120.
* ou apenas remover o chip da antiga e implantar na nova, deixando a outra inoperante para dar partida no carro, servindo apenas para abrir o tanque e ou o porta malas (que foi o meu caso), se for isso é simples, mas deve ser feito com cuidado:
 - pegue a antiga chave e faça um pequeno corte no emblema pois é lá que está armazenado o chip (transponder):
post-23947-0-14489600-1405963659_thumb.j
 - após remover o chip que se assemelha a um grão de arroz, insira cuidadosamente no compartimento da chave canivete:
post-23947-0-97739300-1405963684_thumb.j
pronto já está funcional a chave.
para configurar o alarme é simples:
pegue a antiga chave e ligue o painel e deixe-a lá.
pegue a nova chave e insira na trava da porta, faça o movimento como se fosse para travar a porta e aperte o botão de travar no controle simultaneamente.
vc ouvirá o som do alarme, assim saberá que o alarme também está funcional.
abraços!
e ai galera!
abraços!
gostaria de sugerir a equipe que esta resposta fosse movida para  a área de "DIY prontos" caso não haja ainda um similar
obrigado
