Paulo Ricardo procopio
trava do carro nao funciona
14 posts neste tópico
aquela trava dentro do carro que trava as portas para nao serem aberta parou
o que faço que tem dois cadeiado aberto e fechado voyage g5
ja as minhas dianteira e traseira do lado do motorista param de funcionar  agora tenho q baixar a traseira na mao e trancar a do motorista na chave
Estou com um problema na maçaneta do lado direito. Nao esta abrindo a porta pelo lado de fora, alguém sabe o que pode ser?
  Em 8/2/2014 at 20:09, Paulo Ricardo procopio disse:
Verificar manual e ver qual fusível corresponde ao mesmo.
  Em 8/3/2014 at 13:37, Thiago. disse:
Poderia ser mais especifico?
fmondaini curtiu isso
  Em 8/3/2014 at 13:44, Hildegardo disse:
Quando eu puxo a maçaneta o carro não destrava , a porta não abre. Editado por Thiago.
  Em 8/3/2014 at 13:46, Thiago. disse:
Com pino da trava baixo ou alto?
  Em 8/3/2014 at 14:42, Hildegardo disse:
Alto.
  Em 8/3/2014 at 14:43, Thiago. disse:
Alto.
Faz o seguinte, dá uns jatos de micro óleo, tipo desengripante (wd 40 ou outro), na fechadura, se não resolver só levando em um especialista em portas...
O elétrico da trava não é, pois a trava só influencia no fechamento elétrico acionado pelo alarme.
nao tanto faz sabe quando vc anda com o carro ele trava ai vc tem um potao para travar as portas para criança nao abrir um um de tem um desenho de cadeado perto aonde levanta o vidros dianteiro
  Em 8/4/2014 at 10:21, Hildegardo disse:
  Em 8/4/2014 at 15:24, Paulo Ricardo procopio disse:
:fie1:
e ai paulo!
amigos me corrijam se eu estiver equivocado!
esse botão "de cadeado" que o amigo está se referindo é o da porta do motorista, e se for esse a função dele só serve para evitar que o carro seja aberto por fora... o acionamento dele não impede que as portas sejam abertas por dentro...
os g5 tem trava de proteção contra a abertura por crianças por dentro também, mas ela é manual
  Em 8/4/2014 at 22:54, soarespa disse:
e ai paulo!
Perfeito!!!
