kira
duvida me matando!
8 posts neste tópico
Fala pessoal, seguinte acredito que a bateria original do meu carro é de 44ah, foi oq eu li nela, mandei por um som automotivo no carro, 2 modulos (um de 2000 e outro de 640), 4 cornetas, um sub, 2 tweeter e 2 - 6x9. O cara lá do som me disse que não precisava trocar a bateria. Já ao sair do local lacrei os graves e percebi que em algumas musicas conforme a batida o farol piscava levemente (aí eu pensei: ihhh problemas). Outra coisa que percebi é ao girar a chave da ignição, se acendem várias luzes no painel, algumas apagam rapidamente e outras permanecem, são elas: Alternador, EPC, Injeção Eletronica e óleo. Porém ao dar a partida no carro TODAS se apagam. Fiquei um pouco assustado pq não me recordo de todas essas citadas ficarem ligadas antes da instalação do som.
Minha pergunta é: Os caras fizeram alguma cagada no meu carro? Preciso comprar uma bateria mais potente?  Ou isso é normal ? Trocar a bateria original do carro perde a garantia?
Detalhe o carro não tem nem 4,000 mil km rodados.  Se puderem ma ajudar agradeço.
Editado por kira
Seu carro tá normal. O piscar de leve é pq a bateria tem pouca amperagem, e puxa carga, mas nada grave. Sugiro que coloque uma bateria de 60 amperes, ou comum ou aquelas da marca Impact, que é ideal pra som
Quanto ao acender das luzes ao girar a chave e apagar quando liga o motor, NORMAL. Estão previstas no manual, basta dar uma lida.
Não pode é nenhuma dessas permanecer ligada com o motor funcionando, que é problema. Fora isso, relaxe e curta seu som
Fernando Elias curtiu isso
o que o Adenilson disse é verdade mesmo, mas vou compartilhar isso pq também passei por isso, primeiro carro foi um corsa 99 wind, todo modificado para o super, bateria de 65 la na frente, comprei o som, e mandei bala, 2 sub, 2 6/9, começou a piscar, quando tambem percebi que ficava estas luzes acesas mais tempo que anterior, porém, acompanhei a montagem do som, e não tinha nada de errado, de tanto ficar encucado com farol e luz interna piscando com os graves, troquei a bateria por uma impact de 90a, no começo parou, mas depois voltou.. só parou mesmo quando instalei outra bateria atras, ficando com 2 parou a piscadeira..
não tem nada a ver, mas tambem passei por isso..
valeu pessoal, fiquei preocupado por um momento.
Sabem me dizer se perco a garantia se eu trocar a bateria?   E nas revisões da autorizada, se eu aparecer com o carro cheio de cabo por causa do som, os caras complicam?
Que eu saiba, não. Só se com a instalação do som, dar uma zica no sistema elétrico original do carro, ai bye-bye garantia.
Fora isso, não.
Coloque uma bateria de 65 amperes(cabe certinho. Tem uma da AC Delco que dá perfeitamente) e seja feliz. Nem diga nada que fez e aconteceu, passe incólume.
o que o amigo de cima disse é verdade, vai de moura ou delco que não vai se arrepender..
Cara uma dica que te dou, coloca um mega-capacitor que a "piscada" acaba. O que acontece, com a batida o amplificador precisa de uma tensão (voltagem) maior, e ai o amplificador puxa tanto da bateria que interfere no restante, o mega capacitor deixa a tensão armazenada e solta na hora que precisa, na batida. Se você quiser me manda um email que passo um projetinho do seu som.
O ideal e vc colocar uma bateria só pro som, depois faço as contas e te falo de quanto é a bateria q vai precisar, mas essa do seu carro vai abrir o bico ja ja !!!
pensa no seguinte, vc com uma bateria aux. deixa a original do carro pra utilizar com acessórios e itens originais e a aux só pro som. Garanto que vc vai curtir.
Se vc só aumentar a corrente da bateria vai diminuir as piscadas por um curto periodo de tempo, depois ele volta, como foi dito. E pro que vc tem de equipamentos comece a se informar sobre uma fonte, é uma boa cara.
Espero que tenha dado uma luz. abraço
