maxeluh
Ar condicionado não arma após mexer nos reles.
2 posts neste tópico
Fala pessoal.
Estou com um problema e gostaria de saber se alguém pode me ajudar.
Minha buzina parou de funcionar após um uso severo em que um carro acabou encostando no meu por distração do outro motorista. Testei a buzina direto na bateria e esta estava funcionando. Medi com um multímetro a tomada que liga na buzina e não apresenta tensão entre os terminais(fiz com a ignição ligada).
Resolvi ver o fusível e nada. Fui querer mexer nos relés pois este fazia um TEC quando a buzina era acionada. Mas como não tinha a relação destes resolvi somente alterar aqueles que pareciam semelhantes.
Quando recoloquei os relés no lugar agora nem a buzina e nem o ar condicionado estão armando.
Alguém pode me dar uma luz? Alguém pode tirar uma foto da caixa de fusíveis para que eu possa ver se não inverti algum relé.
obrigado galera
VOYAGE TREND 1.6 2013/2014post-25958-0-80869500-1410382580_thumb.j
Da uma olhadinha no modulo relê fica atras da caixa de fusível veja se não existe nenhuma bobina rompida, já tive problemas no meu rafol baixo que nao acendia de jeito nenhum e diretamente acendia, foi uma dor de cabeca pois teste fusível e etc e nada , com quase tudo desmontado descobre que era uma bobina do modulo que tinha rompido, de uma olhada.
Um bagulho desse jeito aí http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-585527406-modulo-rele-central-gol-voyage-g5-5u0-937537a-_JM
Abra essa caixa preta e dentro tem vários reles, abra eles e verifique se nao existe bobina rompida
Editado por TEDSOM
