Gabriel Coan
Ajuda! Som de Qualidade
30 posts neste tópico
Tive por muito tempo um power one que tocava com louvor um sub, duas 6x9, duas cornetas e dois twiter"s.
Quando passei pra dois sub's aí coloquei o two pra sub e o one com mais duas cornetas...
não corta fio, somente encaixa junto com o fio que vem da interface original que vem do volante
Alguém da uma ajuda ae!!!
Qual escolher para as portas da frente do g6?
Kit 2 vias Hertz Dsk 165.3 - R$ 370,00
Kit 2 vias Nar Audio 600-cs-1 - R$ 231,00
Kit 2 vias Bravox CS60D - R$ 341,00
Qual escolher? Há outra opção?
kra, pra mim vai de Hertz, mas se quer investir um pouco mais compra focal.
o CS60D eu comprei o irmão menor CS50D e não me agradou muito não
mas a interface e a troca do player não interfere na garantia...
Se você cortar um fio sim, compre um chicote adaptador, tem vários no mercado livre
Hemerson, a parte que eu sei é que você não pode cortar um unico fio do chicote, que ai perde a garantia.
No caso do player, da para simplesmente desplugar o radio original em puxar um "positivo/negativo" direto da bateria.. logo, não seria uma condição de perda da garantia.
Ja a interface, para instalar, se eu não me engano, precisa cortar fio... nesse caso, perderia a garantia
Posso estar enganado.. mas acredito que é isso.
tem chicote com interface de volante, minha central ja veio com isso mas ja vi pra vender so o chicote
se o foco é som de qualidade, SQ, taramps não serve não.. rs
Taramps é mais voltado para trio
