viniciuscolodetti
controle no volante parou de funcionar apos troca de bateria
13 posts neste tópico
Boa noite, precisei trocar a bateria do meu Gol G5 2012 hoje, e apos a troca a buzina e os controles de som e telefone do volante nao funcionam mais. As luzes acendem, porem nao funciona. Eu precisei entrar com a senha no aparelho de som do carro, precisa configurar os controles tambem ?
Vc deve ter que fazer o mesmo procedimento para sincronizar novamente o controle da chave canivete. Se não der certo, tente retirar e colocar novamente os cabos da bateria seguindo a sequencia disposta no manual e faça novamente o sincronismo da chave. Estou chutando que o problema seja esse, pois não tenho volante multi funcional
Enviado do meu Orelhão Telemar usando o Tapatalk
Editado por luisfbastos
Estranho... ja troquei ( e precisei desligar, por conta de instalação de som, algumas vezes ) minha bateria e o maximo que perdi foi as estações gravadas no som original do carro e o One touch dos vidros eletricos, coisa que em 30 segundos corrigi o vidro eletrico e o som, foi o tempo de selecionar a estação e gravar na memoria.
E honestamente, não me lembro de nenhuma vez eu ter que recolocar o código do som  :dontknow:
Tirei a Moura original ( Se alguém tiver interesse, posso vende-la ) e coloquei 2 Optima Yellow Top  :egito:
Meu carro eh do mesmo ano que o seu. Tb é tirei a Moura original (apenas 44Ah) por uma AC DELCO 60Ah preventivamente. A original ja estava perdendo sua capacidade de retençao...
Amigo eu troquei minha bateria por uma de 65ah e não aconteceu nada.
Também fui a para outro estado e dêsliguei a bateria do carro por 26 dias e nada ocorreu.
Muito estranho isso.
Boa noite galera, estou com o mesmo problema, após a troca da bateria a buzina e controles pararam de funcionar, ja verifiquei fusíveis e todos normais, alguém tem alguma ideia?
Uma coisa curiosa é que os dois funcionam durante 1 ou 2 segundos, quando ligo a chave sem dar partida, escuto um barulho de relé desparando e então deixa de funcionar...
Editado por Dmoinfo
Consegui resolver para o meu caso, o deifeito era na placa do comando da direção, ou seja, o próprio controle de som do volante, deixando de funcionar tbm a buzina, na concessionária essa peça custa cerca de 1.200,00 reais, então fui e comprei na sucata por 100 e agora tudo funcionando perfeito.
Vlw galera!
Sent from my iPad using Tapatalk
  Em 11/20/2014 at 10:02, luisfbastos disse:
Mue carro apresentou o MESMO problema. Troquei a bateria e buzina e controle do volante pararam de funcionar.
Alguém conseguiu uma solução? será que queimou algum fusível?
Obrigado!
Adriano
Adriano, é muito provável que o comando do volante esteja em curto como o meu estava, vá em uma sucata e peça um controle de volante e coloque no lugar do seu para testar, a buzina tbm volta a funcionar pois está interligado nele.
Editado por Dmoinfo
Bom dia pessoal,
Estou com esse problema, fiz a troca da bateria e a buzina e o comando de som pararam de funcionar, alguem descobriu qual é o defeito? Obs: quando gira a chave e aperta a buzina ou o comando de som eles funcionam por uns 2 segundos.
Se alguem puder ajudar.
Estou um problema alguém me ajude,do nada parou de funcionar vidro ,buzina e volante multifuncional,,as vezes volta mais logo para dnovo ,já olhei tudo mais não tem nada queimado ,troquei até a bateria pq ainda era original do carro e tbm não mudou nada,,
Pessoal, boa noite.
Venho sofrendo por 2 meses com esse problema, moro no Rio de Janeiro e não achei ninguém que mexa com esse problema, perguntei em outros fóruns e nada, fiquei de olho neste aqui por tempo e vendo alguns vídeos descobri que o problema poderia ser o controle do volante, enfim arrumei um volante completo e troquei Somente o controle para realizar o teste, e graças a Deus voltou a funcionar. Indico a vocês comprarem o volante com o controle na sucata de veículos. Em caso de dúvidas existem vídeos ensinando trocar o volante.
