gol g5 trend 09/10
Gol g5 TREND SONHO REalizado
7 posts neste tópico
Ola galera sou novo aqui adiquiri recentemente um gol g5 trend 115.00. Km 2009/2010 li muita gente falando mal.desse carro mas nao me abalei ainda porem vejo que ele anda bebendo muito fiz uma media cidade alcool ar cond ligo as vezes fez 5.6 km essa semana fiz 4.8 km no alcool nao aperto pe ando na macioca e estou aqui para aprende mas.sobre.esse gol lindo..
Editado por gol g5 trend 09/10
Fala guri, seja bem vindo!
Com essa km, é bom fazer uma revisão geral de alguns itens, pra que você não se incomode mais pra frente.
Sugiro verificar ou substituir:
- velas, cabos de velas (podem influir diretamente no alto consumo do carro);
- limpeza de bicos/TBI (também interferem diretamente no consumo);
- leitura dos parâmetros da injeção eletrônica;
- correias: dentada e de acessórios;
- fluido de arrefecimento;
- freios e suspensão..
É meio longa a lista, mas com certeza, se esses itens estiverem ok, tu não vai ter problemas com consumo do carro..
Espero ter ajudado.
Ulisses Cheohen curtiu isso
Fala Gol G5 Trend 09/10
Amigo, seu carro está com consumo absurdo!!!
Parece um 2.0
Na maciota seu carro deveria fazer com AC ligado uma média de 7 a 8/L.
Realmente como Guilherme falou acima, com essa km merece um boa revisão, isso no caso de vc não querer problemas é claro...
Além dos itens que foi citado, deve ver se o motor não tem borra...
Que hoje é o grande mau...
Pois e galera ja troquei a correia dentada tensor.. Coloquei fluido no radiador pois tava ate baixando agua dei uma geral rapidinha mas coloquei um rolamento novo na roda dianteira e pretendo comecar a arruma ele de vagar levei em um mecanico ele nem olhou o carro e me disse pra vender e compra outro que seria mas negocio eu grilei com ele nao quero vender meu golsin nen a pau vou comecsr arruma ele ja descobri lendo aqui no forum que o bico injetor do meu e de um gol 1.6 pois peguei a numeracso no bico e olhei na net mas nao sei e isso que esta fazendo gastar.. Vou ter que ir trocando pra ver o que pode ser isso se alguen tiver mas dicas pode manda estou aberto a ideias.
Parece um 2.0
mas onde eu devo olhar se tem borra que ligar mas especificamente como seria essa borra..
. mas onde eu devo olhar se tem borra que ligar mas especificamente como seria essa borra..
Amigo
O ideal é desmontar a tampa de válvulas, mais para ter uma ideia do nivel de borra.
Mais vc pode tirar a tampa por onde se coloca o óleo no motor, com uma lanterna dá uma olhada a cor do motor por dentro, se estiver preta, assim
ou bem escura, assim
o motor tem borra, se estiver avermelhada, só tem o chamado verniz...
Correção:
Verniz, aplicar flush "preventivo", desmontar o cárter para limpar o mesmo e o pescador da bomba de óleo...
Borra, aplicar flush "corretivo", desmontar a tampa de válvulas, cárter para limpeza, e pescador da bomba de óleo...
 Det. Trocar o anti-chamas, é por onde o motor respira, geralmente ele fica obstruído pelos vapores de óleo...
Um bom mecânico faz isso na boa.
Qualquer dúvida só falar...
Novidades depois.de.troca correia dentada oleo duas vezes bjscando uma melhora no.consumo comecou aparecer uma.borra gosma branca li em varios lugares.que pode.ser.ante chames dai tirei antes chamas lavei com detergente como mecanico me.falou porem a.borra nao dimuniA so aumentava notei que a agua do reservatorio.estava abaixa.do todo dia eu colocava ojtra e ela sumia dai fiz o seguek.te li qjd poderia ser junta de.cabecote troquei o.oleo pra dar uma analisada depoi de alguns dias tava la a lama branca no motor de novo levei no mecanico o diagnostico junta de cabecote queimada dai mandei trocar a junta plainar o ca ecote dai ja fez limpeza de bico troca de velas e cabos de.velaz alem de aditivo e depois mas uma troca.de.oleo. resultado 1500 reais de poiz tive meu carro limpo funcioando .de boa.de.novo
Agora o.carro ta.uma seda uma belesura pra pega ta muito bom pois ficou zero.... recomendo cuida muitl desse motor pois ele.e.bom sim e.so saber olhar certinho... cuida mesmo vou fazer uma media de co.su,o de novo depois posto aqui
