SUB-ZERØ
Rodas cubo alto ou baixo?
8 posts neste tópico
E ai galera, como faço pra saber se as rodas do meu Voyage tem o cubo alto ou baixo?
Tava vendo pra comprar umas calotas novas no ML e me deparei com isso, mas não tenho a mínima ideia de como verificar isso no meu carro.
Alguem sabe a resposta? Meu Voyage é o 2008 aro 14.
copiei e colei o titulo do tópico e "joguei no google"..
Aproximadamente 303.000 resultados (0,48 segundos)
  Em 1/16/2015 at 17:59, SUB-ZERØ disse:
Como assim?
Geralmente o que conta é a profundidade do aro de ferro, geralmente cada calota tem sua aplicação... vw... fiat...gm... e etc
  Em 1/16/2015 at 18:20, cpicolo disse:
Ai que ta amigo, tbm procurei antes de vir postar aqui, as respostas ou são vagas ou não sabem responder. :P
  Em 1/16/2015 at 22:30, H i l d e g a r d o disse:
Como assim?
Ai que ta Hildegardo o mesmo modelo de calota tem pra cubo alto ou baixo.
Isso que queria saber se o cubo que é usado nos nossos G5 são alto ou baixo, entendi que cubo seria o offset da roda, mas como saber qual o do meu carro exatamente!
Olha um exemplo:
Esse é cubo alto.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-609819012-calota-aro-14-preto-fosco-p-gol-g3-g4-g5-g6-saveiro-parati-_JM
Esse é cubo baixo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-610796733-calota-aro-14-preto-fosco-para-gol-voyage-g6-cubo-baixo-_JM
Mas não tem nada especificando, medida da profundidade etc, so diz isso cubo alto ou baixo rsrsrsrsr
  Em 1/20/2015 at 04:00, SUB-ZERØ disse:
Olha um exemplo:
Esse é cubo alto.
Esse é cubo baixo.
Agora entendi...
o que conta é a profundidade do encaixe dos parafusos, por assim dizer...
Se colocar uma calota cubo alto, em uma roda profunda, vai quebrar o local dos parafusos...
Se colocar uma calota de cubo baixo em uma roda rasa, vai ficar sobrando a calota para fora do aro...
Meu Deus até nisso a vw não tem padronização....
Triste!!!
Ulisses Cheohen curtiu isso
  Em 1/20/2015 at 10:13, H i l d e g a r d o disse:
Agora entendi...
Triste!!!
Se bem que eu tenho uma leve impressão que seja cubo baixo.
  Em 1/20/2015 at 17:06, SUB-ZERØ disse:
Essa dúvida é que complica!
kkkkkkkkkkk
Vou desenterrar aqui, mas é q to nessa situação atualmente hehe
Tinha um Gol G5 que pra mim era tudo normal, tudo comum... parecia padrão entre várias marcas essa história de rodas
Agora de G6 percebi q a região de encaixe dos parafusos é bem mais rasa, e aí entendi onde está a diferença de alto e baixo.
Queria usar as calotas q havia pintado de preto na época do G5 e não vou poder usar no G6, pois fica um espaço entre a borda das calotas e o aro.
Então precisa sim ficar atento a esse detalhe.
Não sei se faz sentido, mas será q essa diferença é entre carros com e sem ABS? Pois aparentemente tem uma diferença nos cubos por trás das rodas...
Essa fica pros entendidos de mecânica.
Flw!
