marvio2
Painel Fox codificado?
4 posts neste tópico
Bom dia pessoal!
eu sei que o foco é GOL mas além do gol, estou também com um Fox 1.0 2006  com um prolema no painel de instrumentos: O visor de crsital liquido que mostra a kilometragem não está funcionando.
Preciso trocar o painel mas alguns dizem que se trocar não vai funcionar pois o code da chave fica no painel... e aí eu teria que trocar o painel, o kit de codificação e novas chaves...
Pergunto a vocês: O fox 2006  tem code da chave no painel? ou eu posso pegar um painel como esse:
 e colocar?
Estou com o carro com o painel (console) todo desmontado porque para retirar o painel de instrumento é uma mão de obra danada, tem que desmontar quase tudo no console e eu já estou ficando louco porque não consigo resolver esse problema...
Obrigado!
Márvio.
Só os 2008/2009 em diante, devido o Immo 4.
Como o seu é 2006, pode trocar um painel pelo outro, mesmo os últimos Fox antes do g2, já com imobilizador atual.
Se o seu é do simples o painel, sem contagiros e marcador digital de temperatura, pode colocar outro completo que pegará sem problemas. O chicote já vem com todos os sinais, basta plugar o painel novo e correr pro abraço. Só terá o trabalho de acertar a km
rsrsr
o Mestre do plug in play.
Abração
