Lucas Barbosa
Porta GOL G5
4 posts neste tópico
Ae galera estou com outra duvida meu gol estava com barulho na porta ai eu tirei o forro e puxei todos aqueles plasticos que fica atrás do forro tem algum problema isso ou não?
Posso deixar sem esses plasticos
Obrigado
Problema não tem, mas aquilo la meio que evita um pouco de pegar e juntar poeira dentro da porta e nos vidros.
Disse tudo!
Rapaz pra dizer a verdade esses plastico serve para nao cair agua no forro de porta e cair dentro do carro, a agua bate nessa plastico escorre e vai pro fundo da porta e sai pelos drenos.....
Faça um teste antes, tire o forro de porta suba o vidro e jogue agua no vidro pelo lado de fora do carro e veja como fica se cai muita agua....
Guilherme G. curtiu isso
