Elvis Franklin- saveiro K3
Porta rangendo na dobradiça
11 posts neste tópico
WD40 ? graxa ? limpeza ? Reaperto de algum parafuso ?
Amigo ja ouvi falar que o oleo wd40 em alguns fez foi piorar, qual parafuso apertar ?  onde passar gracha ?
Duas opções de solução, era só ter usado a pesquisa: http://forum.g5g6.club/topic/10713-portas-rangendo/ou
No meu caso só o barulho só vai parar com a troca, mas tem casos que são resolvidos com lubrificação.
Ja tinha feito esta pesquiza a,igo e tinha visto esses dois topicos. O meu nao tem nada haver com o tec tec. Mais o topico  http://forum.g5g6.club/topic/10713-portas-rangendo/ e muito semelhante, parece ate ser o mesmo problema. Acontece que o nosso colega la ainda nao postou atualizações. se deu certo ou nao.
Entao decidi procurar de novo.
Obrigado por tentar ajudar. vlw
Se o seu não faz tec tec, um desse deve resolver: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-632448533-oleo-silicone-230-gramas-carbografite-_JM
Editado por kaallrose
O meu estava bom, fui inventar de passar vaselina spray e agora está fazendo mais barulho que carro velho quando abre a porta.
Anselmo resolvi amigo.
Limpei todo os produtos que eu tinha passado e fiz o seguinte procedimento.
O barulho e feito por aquele '' bracinho '' que da o embalo á porta. Passei gracha dessas de passar em caminhao ou carro mesmo.
Passei no bracinho todo com a porta a berta e com um pincel fino enfiei mais graca pra dentro da porta aonde ele entra. Notei que parou um pouco mais nao completo.
Entao passei por baixo tb.  Notei que ele tem atrito tanto encima como embaixo. Agora as portas fechao com o propio embalo. Ficarao leves e sem qual quer zuada. Ta parecendo a porta do novo golf, so nao pode subir encima delas e pular vio kk. vlw
Massa vou fazer isso!
Obrigado :D
