Arthur_mg5
Retirar maçanetas internas para envelopamento
3 posts neste tópico
Boa tarde pessoal, tudo na paz?!
Estou querendo envelopar as maçanetas internas do meu carro, fiz no painel do som e ao redor dos dutos de ar, ficou top.
Porém não consegui retirar as maçanetas ainda, vi no grupo que é necessário remover o forro da porta para tirar, ai reparei que possui um pino onde a maçaneta gira em torno dele, onde inclusive ficam as molas da maçaneta.
Como faço para retirar esse pino e assim poder tirar as maçanetas para envelopa-las?
Valeu pessoal.
Valeu pessoal.
Já existe tópico ensinando isso, mas vamos lá.
Não precisa retirar o forro. Na lateral da porta, acima da tranca, tem uma borrachinha que se removida, dá acesso a um parafuso tork T15 ou T20.
O que precisa fazer é: Puxar a maçaneta enquanto afroxa esse parafuso. Assim é possível remover o tambor da chave e posteriormente, remover a maçaneta.
PS: Não afroxe demais o parafuso, senão ele cai dentro do forro e é um parto pra achar. Pra por de volta é outro parto, pois precisa desmontar tudo.
Mas esse procedimento seria para retirar a maçaneta externa não?
Eu gostaria de tirar a da parte de dentro do carro.
Procurei por esse post no forum mas não encontrei mais detalhes.
