zaynho
Porta traseira não quer abrir.
11 posts neste tópico
Boa noite galera, a porta traseira do meu carro não quer destravar, todas as outras travam e destravam normalmente menos ela, o pino da trava nao sobe nem com viagra rsrsrs
Alguem tem alguma dica ou so levando a um profissional??
Mas da para abrir a porta ? tem que desmontar o forro de porta, e pra isso tem que abrir a porta....tenta puxar o pino manualmente pra abrir a porta pois nao tem como desmontar o forro com a porta fechada......
não consegui abrir a porta =/
Rapaz ta complicado.....acho que so um especialista que trabalhe com portas e fechaduras.....
Galera, por vontade própria a trava voltou a funcionar e  a porta ta abrindo. :-D
Esses dias estão muito corridos mas assim que tiver um tempo levo para algum profissional da uma olhada
Agora me surgiu uma duvida, na versao g6 nao tem o pino de trava as portas internamente, e nao tem cilindro de chave nas macanetas das portas traseira, e se a trava eletrica para de funcionar ? como faz ? serrar a portas pra abrir ?
vinicius_hozara curtiu isso
Cara, vê se não é a trava de segurança para criança. As vezes algum carona mais curioso vai ali e mexe. Dá nisso!
Vai ter certeza se a porta abrir por fora e não por dentro.
Ulisses Cheohen curtiu isso
  Em 5/31/2015 at 15:20, jailsomcg disse:
Se a trava pra crianças não estiver acionada ele tem que abrir por dentro, creio que todos abrem, pelo menos no G5 so de puxar a maçaneta interna destrava, não sei se no G6 isso mudou.
por incrível que pareça estou com esse problema... meu g6 está com a porta traseira travada, a trava para criança não está ativa, mas a maçaneta interna não abre, está muito dura, removi o forro interno da porta e não tem como abrir, não é igual ao g5 que tem a trava manual... ainda não consegui nada, quando tiver conseguido resolver eu aviso :( :'(
Galera estou com esse problema na porta traseira do meu gol g5, tá travada por dentro e por fora o pino não levanta nem a pau, consegui tirar o forro da porta por dentro porém não sei como prosseguir, alguém pode me ajudar ?
