drbuccini
Acendimento das lanternas traseiras
5 posts neste tópico
Amigos, existe alguma maneira de conseguir, no Voyage G5, o acendimento das luzes traseiras de posição ao abrirmos alguma das portas do veículo.
Vi esse sistema em outro veículo e tenho vontade de adaptar no meu carro.
Esse sistema é de grande ajuda na segurança para evitar batidas.
Se alguém tiver o esquema elétrico desse sistema, seria possível repassa-lo por aqui?
Abraço a todos.
se for fazer bonitinho, certinho, vai dar um pouco de mão de obra..
Teria que localizar o chicote do "botão" ( que aciona a luz cortesia ) de cada porta e ligar junto do chicote das luzes traseiras de posição traseiras... talvez seja necessário o uso de diodos..
entendo que você esta buscando uma solução de segurança com praticidade..
mas não sei até onde vale essa mão de obra
Na necessidade, "acende a lanterna" do carro
Caro Cpicolo, estou querendo que as luzes de posição traseiras, sejam ligadas mesmo que o veículo seja aberto por fora, sem ninguém para ligar as lanternas internamente, como existe em alguns modelos.
Se for feita a ligação sugerida por vc, quando ligarmos normalmente as lanternas do veículo, as luzes de cortesia internas também se acenderão por causa do retorno da corrente. Talvez seja necessário o uso de um relê, só que como não entendo de auto eletricidade, gostaria de saber detalhes e esquema da ligação do mesmo.
Abraço.
Editado por drbuccini
Abraço.
Por isso que mencionei a "talvez" necessidade dos diodos.. eles eliminariam essa questão de acender a luz cortesia
"Bate pronto", mais simples, é a localização dos chicotes de cada "interruptor" das portas..
Com os diodos, independente de abrir a porta por fora ou por dentro, as luzes de posição traseira seriam acessas sem acender as luzes de cortesia, e, no caso de acender as luzes de cortesia, as luzes de posição não se acenderiam..
Só não sei dizer "de cabeça" quais diodos usar..
Faz anos que não mexo com nada de eletrônica ( apesar de ter me formado técnico )
Editado por cpicolo
Meu amigo, se vc conseguir se lembrar como fazer o circuito e postar esquema aqui, te agradeço muito.
Estou pensando em ligar um fio no positivo da luz de cortesia traseira no teto (no meu carro uso a do Polo) e ligar no terminal positivo das lâmpadas das lanternas traseiras, só que terei que colocar um relê ou algo do gênero, para poder impedir o retorno da corrente e evitar o acendimento das luzes internas ao serem ligadas as lanternas.
O que vc acha?
No aguardo.
Abração.
