Frigo
Break light
11 posts neste tópico
Boa tarde galera! O break light do meu gol g5 quando a iluminacao do carro esta ligada fica em meia fase porem quando aciono o freio o mesmo funciona normalmente... O que poderia ser? E se precisar substitui-lo como retira-lo? Obrigado
Bem, no voyage a meia luz ou luz de estacionamento ligado o brack fica apagado, só liga se for realmente ao pisar no freio...
Então me parece anormal como o seu está, vamos aguardar mais opiniões...
Na vdd ele esta meia fase o tempo todo acabei de verificar... Ao pisar no freio ele acende por completo.
Vc trocou as lâmpadas do freio principal por lâmpadas de led?
Se sim vai acontecer isso mesmo.
Esses tempos viu um gol dessa forma, ficasl quatro leds acessos e quando pisa no freio acende todos, "falararo" que é mal contato.
Estou com problema pior, quando piso no freio não acende, fui no auto elétrico ele disse que tem.que tirar pra fazer o teste e que é complicado tirar, tentei tirar e sem êxito, queria saber tirar.
Editado por Brunozenho
meu brake light parou de funcionar junto com meu freio da direita. substitui a lampada da direita, mas o brake light não está funcionando. alguem tem alguma dica ,do que pode ser , ou somente em uma auto-elétrica.
No freio não mais na re e placa sim... Porem ele já estava com esse problema antes de colocar as lampadas de led e continuou apos a troca.
Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
o meu break light nao acende, acho que sao as lampadas que estao queimadas. Alguem sabe como tirar pra trocar as lampadas?
sobre o problema de ficar "meia luz" é bem provável que seja algum mal contato ou curto circuito. normalmente é coisa rápida de resolver em uma auto-elétrica
Metade das lampadas do brake light queimaram, já comprei outro para substituir, alguém sabe como faço essa troca? Já quebrei a cuca pra tentar tirar o queimado e colocar o outro, mas o neurônios não tão ajudando, alguém souber o método fácil...
Jmapuka curtiu isso
