Marquinho
Saveiro G6 CS Black
14 posts neste tópico
Carro: Saveiro G6 Cs 1.6
Ano: 2015
Aro: Original
Suspençao: Original
Som: DVD retrátil.
Futuros ups: sensor de estacionamento, lona marítima, farol de neblina, rodas, susp preparada.
Fotos:
Editado por Marquinho
Diogo Muller, eduns, fava e 2 outros curtiram isso
Galera, preciso de ajuda!
Comprei o sensor de estacionamento pra minha saveiro, mas não estou conseguindo desencaixar a lanterna traseira para passagem dos fios.
Soltei os dois parafusos que seguram a lanterna, mas fiquei com medo de forçar d+ e quebrar algum suporte. Alguém aí pra me ajudar?
Para quem tinha a mesma dúvida que eu, encontrei este video que mostra bem certinho como retirar a lanterna.
Fala galerinha!!
Peço perdão pela demora em retornar, é que não ta facil... rsrsrs....  Em fim, consegui fazer 2 ups da minha lista de desejos. sensor de estacionamento e lona marítima.
Juntamente, neste final de semana resolvi dar um trato e passar uma cerinha...
Seguem las foto....
Granprix não ne mano..ainda mais carro preto
Tem cerva boa por 50 reais..
Os faróis de milha..coloque os baratos mesmo..so.cuidar se ta bem vedado e deu PA bola
Nunca soube que a Granprix era ruim
Tenho 2 tipos de ceras liguidas da 3M (caríssima) e resutado não e superior a Granprix.
Quais cera da 3M líquidas? As de repintura?são uma bosta mesmo..
Procure pelo wax Cadillac na geral ferramentas..
Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk
Marquinho aplicou cera com vontade na Sava, hein! Aí é só desperdício meu velho. Basta uma fina camada, que faz o mesmo efeito.
Ano: 2015
Aro: Original
Suspençao: Original
Som: DVD retrátil.
Fotos:
Curti....
Galera, valeu pelas dicas!
Andei pesquisando sobre as ceras automotivas, segue um resumão do que entendi:
1- Cera em pasta – geralmente é mais abrasiva, ou mais “forte”. Ela remove riscos mais profundos porque tem mais solventes em sua composição. De cor rosada ou branca. Não devem ser usadas com muita frequência pois o solvente remove pouco a pouco o verniz. Pode ser usada a cada seis meses. Ceras com carnaúba ou à base d´água são melhores e menos agressivas para a pintura.
2 – Cera líquida – contém menos solventes e pode ser aplicada de forma mais frequente na pintura. Também remove riscos mais superficiais e ajuda a repor a proteção do verniz. Pode ser usada uma vez por mês.
3 – Cera em spray – A cera em spray contém emulsão de silicone ou carnaúba, e ajuda a repor a camada de proteção da pintura. No entanto, ela não tem a mesma função das ceras líquidas e não remove riscos nem as sujidades impregnadas. Deve ser aplicada em carros já previamente encerados ou polidos, ou seu efeito será reduzido.
4 – Cera de lava rápido – diferente de todas as demais, a cera de lava rápido é apenas um aditivo misturado ao sabão, que oferece brilho temporário à carroceria. No entanto, não remove riscos, nem a sujidade, e se o carro não estiver encerado, ela não tem efeito algum. É preciso ter cuidado pois a cera de lava rápido não pode ser aplicada sob o sol pois pode manchar a pintura, principalmente em carros de cor escura.
Fonte: http://www.matel.com.br/por-que-encerar-o-carro-e-quais-sao-os-tipos-de-cera-que-existem/
Este mês fez 1 ano que estou com o carro, pela primeira vez passei cera, comecei de brincadeira mas no final gostei muito do resultado.
Lembro que uso o carro apenas para passeio, ele fica o dia todo guardado na garagem.
Depois desta aula, ano que vem (kkkk) vou comprar uma cera melhorzinha para passar novamente. rsrsrsrs
Abs a todos.
Abs a todos.
Isso aí Marquinho! Só precisa de uma fonte mais confiável de informações.
Essa de cera remover riscos é lenda! A cera preenche os riscos, mascarando-os. Mas limpa o verniz muito superficialmente, como é o caso da ceras "cleaner wax".
Pra deixar top mesmo a sacada é fazer a descontaminação da pintura, com uma claybar e depois aplicar a cera em fina(s) camadas.
Segue uma dica de fórum para novas pesquisas:
www.detailbrasil.net
Editado por biguia
LFelipe curtiu isso
