BrunoCFreitas
Dúvida sobre qual saída do CD player utlizar
4 posts neste tópico
Olá gente, to montando um sub na goleta, e agora em bateu uma dúvida. Qual saída do cdplayer devo usar, lembrando que eu quero aproveita o máximo de grave, o CD player que ta instalado, tem uma saída Sub ( mono ) e as saída para os falantes traseiro, ambas RCA. O módulo é um SD250.2, tem a entrada low input RCA (a que pretendo usar ), e a entrada comum por fio.
Minha dúvida é, eu posso usar a saída mono do player no módulo, ou serei obrigado a usar a saída traseira mesmo RCA e baixar o ganho do módulo em low pass?
Melhor usar a saida sub, ela tem tensao maior que as outras rca, o que favorece as baixas frequencias, alem de ter as opcões de corte direto do player, que do pioneer, fazem milagres rsrsrs
vinicius_hozara curtiu isso
Tenho um pionner golfinho aqui, o antigo. Mas ta instalado no carro um sony, mas o aparelho realmente até tem uma boa quantidade de opções e por incrível que pareça ta empurrando dois 6x9 de 75w cada com facilidade.
O módulo ta previsto de chegar na segunda, mas hoje ou amanhã vou jogar os chicote no lugar, vou deixar a saída, instalada na de sub mesmo.
voltei com essa duvida sinistra, desmontei hoje a tarde o som e o carro pra passar o cabo RCA, o remote e o positivo pro modulo, o terra uns dias atras desmontei o interior, e encontrei um bom original próximo a coluna C, vou utilizar ele mesmo.
agora minha duvida é a seguinte, quando desmontei o som o chicote da saída SUB, é duplo ate ai beleza já sabia disso, mas ele não tem definição de positivo e negativo. acabei conectando de qualquer maneira mesmo, e montei o som novamente.
quero saber se vou ter problemas, lembrando que o modulo não é mono, e estou utilizando uma saída mono do Cdplayer, posso ligar sem problemas. se sim deixarei da maneira que estar, se não vou tirar o som novamente e utilizar uma saída RCa traseira pra tocar o sub em lowpass mesmo.
