Rafael Fardin
Barulho dentro do carro
8 posts neste tópico
Bom, como todos já sabem, as portas e painel do gol g5 são muito barulhentos.
alguém sabe uma forma de deixar silencioso?
quando passo em ruas irregulares parece que vai soltar tudo...
me ajudemmm!!!
Meu carro é 2011/12 e não tenho barulho no painel, nas portas são raríssimas as vezes que fez barulho, leve seu carro a um funileiro para regular as portas.
Rafael Fardin e HildegardoPS curtiram isso
Vc fez alguma coisa no painel ou nunca ouviu mesmo os  barulhos ?
me ajudemmm!!!
Dica
mande alguém guiar para vc em uma rua de paralelipípedos, vc vai no banco do passageiro sentado no piso, antes retira o porta-luvas, vai colocando a mão para identificar onde está o ruido, coloque borrachas ou esponjas, eu resolvi vários barulhos assim.
abç
LFelipe e Rafaldini curtiram isso
Dica mande alguém guiar para vc em uma rua de paralelipípedos, vc vai no banco do passageiro sentado no piso, antes retira o porta-luvas, vai colocando a mão para identificar onde está o ruido, coloque borrachas ou esponjas, eu resolvi vários barulhos assim.   abç
valeu pela dica!!!
Nuss, o meu é 11/12, faz barulhos também quando pega ruas emburacadas, já ouvi bastante sobre barulhos no gol, é um problema chato de resolver pois tem que ir eliminando os barulhos um por um..
Rafael Fardin curtiu isso
Eu estava com um barulho chato atrás do porta luvas. Retirei a tampa e vi que o ventilador estava todo solto, foi só apertar os parafusos! Agora surgiu um na saída de ar do para brisa, em frente o volante, irritante!
Olá pessoal o meu gol Power 2010 está com um barulho agudo na direção hidráulica quando esterço? E outra ele também está com barulho quando o carro fica parado parece que a vibração do motor passa para o painel do carro qual deve ser o problema? obs: os bicos já foram limpos.
Enviado de meu LG-E455f usando Tapatalk
