bieuoliver
VIBRAÇÃO ACIMA DE 60 KM/H
12 posts neste tópico
Pessoal, boa noite.
Meu GolG5, após rebaixa-lo, começou a fazer uma vibração no eixo quando eu virava para a direita. Depois de muitos contatos, me disseram que se eu levantasse motor, ele pararia com essa vibração. Levantei a mecânica e a vibração do eixo parou, pois ele ficou alinhado.
Agora esta vibrando outra coisa que ninguém descobre o que é e qual a solução. Ja troquei os dois eixos, rolamento, etc. Alguém passou por isso?
OBS: O carro começa a vibrar a partir dos 60 km/h
Gol G5 Trend 1.0 2013/2013
ME AJUDEM PELO AMOR DE DEUS, NINGUÉM DESCOBREEEEEEEEE!
post-30953-0-24230100-1438742544_thumb.j
As rodas estão balanceadas ?
Pneu com bolha ?
Disco de freio empenado ?
Alinhamento e cambagem ok ?
conseguiu resolver?
Oloco.. ele postou ontem, as 23h43... acho que ele não passou a noite tentando resolver não.. rsrsrs
kkkk man eu tava passando por algo parecido, quando passava de 120km parecia que ia desmontar o carro.
O problema era as roda tirei as 15 e coloquei 17 logo   :balada:
Tive algo parecido e sabe o que era ? Falta de balanceamento...
Quando troquei os pneus originais ( fim de vida útil ) e coloquei um jogo novo.. troquei no borracheiro do bairro.. num domingo.. enfim, acabei não balanceando no dia )
Durante a semana, percebi a vibração ( eu só poderia fazer balanceamento no sábado.. durante a semana, é fod@ )
Por fim, o alinhamento do carro estava ok ( dentro do limite, mas foi feito um ajuste fino ), cambagem ok( mesma coisa, estava dentro do limite, mas foi feito um ajuste fino ), nenhuma roda amassada ( de ferro, 15 ), mas estavam desbalanceadas.
Corrigido isso, problema eliminado
Editado por cpicolo
Vibra a frente, rodas, carro todo?
Como foi rebaixado, molas, suspensão de rosca?
Editado por FTSS
Pneu com bolha ?
Tudo certinho  :fie1:
Ja fiz troca de roda e nao parou
Vibra o carro inteiro. Suspensão de rosca
Já troquei de roda, já balanceei as minhas...
usa pneus remold?
cpicolo curtiu isso
Tb pode ser uma possibilidade..
Rapaz, já vi muito Boy com rodas grande e pneus remolde ou comprados meia vida vulcanizados...
espero que não seja o caso do nosso amigo...
Se isso começou depois que colocou a suspensão, o problema está na própria, deve ter ficado alguma folga, diferença de altura entre os lados ou a cambagem saiu muito do padrão depois do rebaixamento. considerando que você não esteja usando pneus remoldados, é claro.
Eu particularmente não gosto de suspensão de rosca, se eu fosse rebaixar meu carro, usaria molas esportivas respeitando um limite de altura proporcionando segurança.
Acho que o melhor a fazer é você voltar na loja que fez o serviço.
