Fabrício Lopes
Ajuda
13 posts neste tópico
Boa tarde amigos, tenho um voyage g5 1.0 Trend 09/10, comprei a algum tempo e estou fazendo uma geral no motor. Porém, ja troquei filtros, oléo, velas e cabos, correia dentada, e recentemente a luz de injeção ascendeu e depois de um dia apagou...  Andando, eu percebo que o carro esta sem potência. Alguém passou por uma situação assim ou sabe se  é algum defeito do motor 1.0 ou ele é cagão assim mesmo ?
Estou perguntando pra não ficar na mão de mecânicos.
Desde já agradeço pela atenção.
Mande verificar sonda lambda, mandou limpar o tbi?
Ainda não. Mandei fazer limpeza de bico e fiz uma reprogramação.
Valeu pela dica, vou mandar fazer isso
Bom, já que fez tudo isso e acha que está sem potência e relatou que a luz de injeção acendeu.
Faça um teste rápido na bobina de Ignição, se está com fuga de corrente.
Misture água com sal em um pulverizador, e borrife nele, com o carro na marcha lenta, análise se tem faíscas externas.
O mecânico fez isso é descobri fuga de centelha na bobina. O carro falha em médias rotações e engasgava.
Não seria melhor verificar se tem fuga a noite no escuro? Esse lance de jogar sal no carro... Sei não viu... kkkkk
Rodrigolm curtiu isso
Para ser sincero, sou novato nesses lances de macetes, e como vi o mecânico fazendo e achando o erro repasso.
Qual problema teria chefe? De jogar sal.
Ele estava perdendo potência antes de você trocar a correia dentada ? Por mais simples seja trocar a correia de um Volks tem muitos mecânicos que tem a capacidade de deixar o carro fora de ponto.
Cara, sal é altamente corrosivo, é só pensar em maresia que dá para entender o efeito sobre as peças, EU não teria coragem de fazer isso nem aceitaria um suposto mexanico fazer no meu carro...
LFelipe e Brunozenho curtiram isso
Também não brincaria com sal nem água salgada perto do carro.
Chegou a limpar bicos e TBI? Já aconteceu comigo exatamente a mesma coisa e a limpeza de bicos resolveu (leia-se limpeza em máquina, onde os bicos são retirados da flauta e colocados na maquina de limpeza). Ai aproveitei a mão de obra pra limpar o TBI.
HildegardoPS e Brunozenho curtiram isso
Jogar sal no carro??? Pelo amor de Deus gente é pra destruir a parte elétrica do carro?
Fabrício pode ser MUITA COISA dês de um simples mau contato ao até defeito em alguma peças relacionada a ignição ou injeção.
Não tem magica o correto passar o scanner e testar os componentes que costumam gerar esse tipo de problema; bobina, cabos de vela, sonda, sensor de faze, injetores de combustível e bomba de combustível. Acredito que a maior parte do problemas na injeção estão ligados a esses itens.
Não é nada complicado para uma mecânico, infelizmente a maioria no mercado é mexanico.
Boa sorte!!!
Existe um produto da wurth que faz essa função. Já foi usado no meu carro pra detectar fuga de corrente em cabos e bobina. A bobina ficou parecendo um massarico!!!!
Nota: depois de aplicado, ficou marcas leves de oxidação. Talvez fosse até mesmo solução salina, mas como sou abusado com manutenção, lavei o motor dias depois e tudo sussa até hoje.
Fabrício Lopes e Brunozenho curtiram isso
Vlw, era mais ou menos isso que eu queria saber. Vlw pela força
Enviado de meu GT-I8190L usando Tapatalk
Vale como uma experiência futura, para esses casos
Fabrício Lopes curtiu isso
