Thiago Gutierrez
Por onde passar os fios + e -, pra cabine.
4 posts neste tópico
Bom dia, tenho uma Saveiro G6, e preciso passar a Fiação pro modulo, da bateria pra dentro da cabine, queria saber qual a melhor forma, por onde passar, pra perjudicar o menos possibel e ter a maior seguridade.
desde ja muito obrigado.
abz.
O meu passei por dentro do paralamas do lado esquerdo (motorista), e sai na parte de cima perto da porta. Depois é só passar ele pra dentro do carro por uma ampa de borracha preta que tem na lata próximo ao conector da porta, que sai mais ou menos abaixo do porta fusíveis.
Dá uma olhada no tópico do meu carro.
andreivc7 e Thiago Gutierrez curtiram isso
Muito obrigado LFelipe fiz o que me sugeriu, saiu tudo bem, e parabens pelo belo trabalho no se carro.
Que bom que deu certo! No meu deu um pouco de trabalho pra achar o local de passagem do cabo por cima da caixa de roda, mas em questão de minutos encontramos.
Depois posta umas fotos aí pra turma acompanhar.
Abç!
