Diego Albino (diego_ahh)
Ao esquentar o motor carro perde rotacão, GOL G5 1.0
22 posts neste tópico
E ae galera!!
Meu Gol começou a apresentar os seguintes sintomas faz quase 1 mês
Na 1a partida do dia (Motor Frio) em ponto morto o carro fica  em 1,100 / 1,200 RPM (Isso sempre foi o normal)
Porem ao andar um pouco com carro, ele estava baixando para 650 / 700 RPM, isso deixa a saída do carro muito lenta, até chegou a morrer 2x parado em semáforo.
Fui la, troquei a gasolina do reservatório da partida a frio (porem nao uso álcool, mas resolvi trocar pois estava muito velha aquela gasolina) e coloquei um aditivo para limpeza de bicos.
Agora ele mantêm as 1,100 / 1,200 RPM na 1a partida (com motor frio) e quando baixa, baixa para 850 / 900 RPM, porem o carro fica muito fraco.
Em 1a marcha ou ré (na hora de colocar na garagem) o carro força demais, antes nao precisava, ou se for na 1a partida o carro vai numa boa.
Esta com 83.000 rodados, peguei o carro com 73.000 e nao sei se ja foi trocado Velas, cabos ou bobina.
Aparentemente TBI esta limpo, mas nao sei o que pode ser
Alguém tem alguma dica? Ou ja teve esse problema? E sabe como resolver?
Tenho o KIT AIR COOL (Ja voltei o filtro de ar original e novo, porem nao resolveu).
O que acho que pode ter acontecido é que viajei para o interior mês passado, peguei muita estrada de terra (Pode ter entrado algo no motor) e estava MUITO FRIO, o carro pode ter puxado a gasolina do reservatório (que estava la mais de 1 ano). Sei que vacilei em nao ter trocado essa gasolina, mas agora se zoou algo, ja era! haha
Ele está subindo temperatura além do normal? Pede algum mecânico pra fazer um diagnóstico na injeção eletronica dele!
Não, nunca passou dos 90
Creio que seja algo relacionado a temperatura
Pois se deixo o carro no sol ele liga nos 900 já também
Oscilações na rotação, deve ser sensor rotação mande um da olhada !
LG G2
Gravei esse vídeo hoje
Ao dar a partida o motor nem esquentou e caiu para 1000 RPM
Ao ligar a 1a vez
Após gravar o vídeo
Ao ligar a 1a vez
Após gravar o vídeo
No vídeo não há nada de anormal.
Motor frio a rotação fica na casa de 1.000 RPM e quando quente na casa de 850 RPM
OBS: Acelerar até 6 mil RPM com o motor frio não faz muito bem a durabilidade do motor.
seria bom levar a um mecânico e passar o scanner, pode ser velas, cabos de velas, bobina, pressão de combustível e bicos, sonda, etc...
Sei que não faz bem, mas só mostrei no vídeo
E que mesmo com o motor quente ele baixa pra 850
Mas essa semana levarei para ver :)
Pelo video não vi nada de anormal. Talvez algum outro amigo do forum consiga percever algo de errado. Vamos aguardar.
oxe, seu carro tá normal.
Quando liga, fica nessa de 1000 rpm, depois cai quando esquenta.
Só não esgoele o carro com o motor frio, pois dá problemas. Quando o motor estiver na temperatura normal, estique bem ele(troque entre 3000 e 4000 rpm), pois assim solta o motor.
A estrada de chão não influenciou muito.
Só esgoelei no vídeo mesmo haha
E que normalmente ele mantinha em 1200RPM normalmente
Mesmo quente
E sinto que despis que cai pra 850 RPM ele fica mais fraco
Tirei agora essa
Andei 10 minutos com o carro e a rotação fica assim até o carro esfriar
E perde potência
Mesmo quente
Tirei agora essa
E perde potência
Diego gravei um video da 1° partida do dia.
Seu carro não parece ter qualquer anomalia no que sê refere ao regime de rotaçao do motor.
Provavelmente a falta de força é decorrente de algum problema no sistema de ignição (velas, bobina, cabos) ou de alimentetaçao (bicos injetores, bomba etc...)
Lembre que tenos carros FLEX e o comportamento de aquecimento do motor será diferente conforme a mistura de combustível.
Menos mal então, só achei diferente porque antes ele mantinha em 1100 / 1200 RPM
Mas levarei para dar uma olhada nas velas, cabos e bobina
Sobre esses sensores que você usou no vídeo, quais seriam?
Achei bem interessante!!
Olha faz um bom tempo que não usava esse app, não lembro quais são o sensores.
Geralmente utilizava;
-RPM
-Velocida
-Throttle ( posiçao acel. Tubo de admissão)
-Coolant (temp. Liquido de arrefecimento)
-Km/l instantâneo
- Fluel Flow ou Fluel Rate, não lembro qual usava (ajuda pra caramba a economizar combustível).
-RPM
-Velocida
-Km/l instantâneo
Aa não, digo a tela mesmo, achei interessante para medição, principalmente para economia de combustível
É direto na ECU?
É direto na ECU?
Tem que comprar isso aqui.
Entendi, tem algum esquema de Ligação?
É simples, vc pluga o aparelho na OBDII e pareia com smartphone via bluetooth. Depois instala o aplicativo torque no Android.
Entendi, é direito na tela do celular!
Que simples mano!!
Ruim é que tenho iPhone, vou ver se tem algum compatível
Mas valeu
Que simples mano!!
Mas valeu
Eu acho que tem. No CD que veio com o aparelho tinha aplicativos para Android e IPhone.
Achei esse APP
EOBD Facile – Diagnóstico Automóvel de OUTILS OBD FACILE SARL
https://appsto.re/br/HqzJQ.i
Dizendo que é compatível com o ELM327!
Vou pesquisar sobre
Achei esse APP
Vou pesquisar sobre
Eu uso oq veio no CD.
Bom, acho que a grande maioria já deu os pitacos sobre o que pode ser.
A acelerar não a nada de anormal, não está falhando, como se fosse pipocos.
Você tem a opção de experimentar trocar de combustível, se usa álcool, usa gasolina ou vice-versa.
Como pegou o carro e não sabe se o antigo dono trocou. Troque, assim como dica que quem tem experiência em automóveis faz.
Faça o teste de bobina tbm, pode ser uma das causas.
Mas sobre a rotação é normal mesmo, como citaram, quando o motor está frio fica acima dos mil rpm, e quando está quente, fica abaixo.
Abçs
