Ferrante
Queimando fusível 28 referente a Iluminação do painel e placa
6 posts neste tópico
Boa tarde Pessoal.
Tenho um Voyage 2011, e tudo estava funcionando perfeitamente, até ontem na garagem. Estava com ele ligado, lanterna ligada, e tudo iluminando perfeitamente no painel. Porém, o painel apagou, com o carro ligado,  verifiquei que o fusível 28 ( iluminação do painel, e luz de placa) começou a queimar, basta ligar a lanterna que em vez de acender a luz de placa, e a iluminação do painel, o fusível queima.
Já substitui o fusível, e ele queima ao acender a lanterna.
Alguém tem ideia do que possa ser? Pode ser defeito no painel?
Já ouvi comentários que pode ser painel ( diodo do painel), ou algum modulo que comanda os acessórios elétricos com defeito.
Alguém já teve esse defeito?
Obrigado a todos
Que na verdade a luz de placa e a mesma luz da lanterna de estacionamento se o fusivel estar queimando tem algum curto circuito, de uma verificada na instalação
O correto é arranjar o esquema elétrico de tudo o que é alimentado pelo fusível 28 e a partir da aí ir testando um por um. Se tiver alguma coisa em curto não vai adiantar nada você trocar o fusível, ele vai continuar queimando.
Bom Dia pessoal.
Era realmente um curto. O fio de iluminação do botão do farol de milha estava mal isolado, e encostando na carcaça do som, dando curto e queimando o fusível.
Obrigado a todos pelas dicas, grande abraço.
