maicon da silva allochio
SOCORRO DUVIDAS RPM ESPORTIVO GOL G5 TREND
7 posts neste tópico
Olá Amigos, estou com um Pequeno Problema .. fiz a instalação do kit manômetro no meu G5 .(agua) (olio) e (rpm) porem o RPM não está Funcionando
já liguei no Negativo da Bubina, Ja liguei no alternador e nao da nada..
"detalhe que quando ligo no alternador ele sobe e fica parado no 4 Mil giros nao sobe e nem desce como vcs podem ver na imagem abaixo"
alguem poderia por favor me ajudar, se tem outro lugar para retirar o sinal, e qual seria a cor do fio
"pode ser tbm que meu RPM tem pulsao (positivo) e nao (negativo) (bubina)"
vou deixar meu zap caso alguem teria alguma informação
27-998145193 desde já agradeço pela atenção de todos
obrigado
Editado por maicon da silva allochio
No chicote tem um fio todo verde ele é quem dá o sinal dá bobina e é de lá que vc tem que puxar o sinal dele, mas tem um porém o seu conta giros tem a chave seletora de cilindros? Se tiver tem que selecionar o número correto senão ele marcará a rotação errado
Estranho até onde sei é esse o fio mas lembro que li também algo relacionado ao carro ter bobina dupla ou simples não sei se pode ser isso se for ao ligar no fio verde e o carro ter bobina dupla o conta giros marca apenas a metade dá rotação
pois é esquisito mesmo.. estou achando que esse contagiro nao da pulso negatvo e sim positivo
porque defeito nao é ja que quando ligo no alternador ele marca porem fica somente fixado em 4mil giros
estranho msm
Leva em algum lugar que mexe com painel e pede pra testar lá vai saber se ele é pulso negativo ou não é não costumam cobrar pra testar
