antonio carlos castro
Sensor de oleo
4 posts neste tópico
Tive lendo alguns tópicos e assisti videos no youtube que relatam problema com a saveiro cross 2015 que baixa oleo, porém não entendi a seguinte situação o carro deve ter um sensor que indica o nivel do oleo se o mesmo baixar o sensor deveria sinalizar no painel o baixo nivel. Alguém sabe dizer qual o nivel que o sensor deve sinalizar? Tenho uma saveiro cross 2015 verifiquei na vareta esta no minimo e não tem alarme nenhum no painel.
14 horas atrás, antonio carlos castro disse:
Boa tarde.
o sensor de nível de óleo só sinalizará no painel quando o nível estiver próximo ao volume de 1,5L no interior do motor. O nível mínimo da vareta indica que já houve consumo de aproximadamente 1L de óleo. Lembro ainda que a VW considera como consumo normal até 0,5L/1000 km. Por isso, sempre é bom monitorar o nível para evitar gastos maiores.
Editado por Henrique Becker Gonçalves
O sensor da linha gol/voyage/saveiro, não indica o nível do óleo e sim a pressão do óleo. Logicamente se a pressão cair, pode se a falta de óleo ou outra coisa. Modelos com computador de bordo não acendem a luz vermelha do óleo no painel. Apenas da um aviso no painel "pressão de óleo " qdo apresentar alguma anomalia. Por isso é bom sempr checar o nível uma vez por semana antes da primeira partida.
Boa noite a todos !!!
Tenho uma saveiro trooper 2009 e preciso de uma luz ,,há 6 meses troquei o kbecote pois tinha queimado a junta ,fiz retificação mais ficou horrível e acabei comprando um na sorana ,bom td certo até semana passada que ascendeu o alerta da pressão do óleo, já troquei a cebolinha ,pescador bimba de óleo e contínua o alerta toda vez que LIGO o carro com ele já quente ....o mecânico diz que mediu a pressão da bomba e está OK, o pescador antigo estava todo furado , enfim não consigo diagnosticar o problema ,e o mecânico que abrir a parte de baixo...alguém saberia me informar alguma solução???
