Raffrenan
Projeto som [Gol G5]
5 posts neste tópico
Olá pessoal, meu carro possui o som original, porém quero algo de maior qualidade porém sem perder o espaço do porta malas(preciso dele) e também quero colocar um DVD Player.
Então vamos lá.
DvD Player - Pionner AVH-X5880TV: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-803352060-dvd-player-pioneer-avh-x5880tv-5880-2din-7-bluetooth-tv-som-_JM
Para por no lugar dos originais das portas: Kit 2 vias Audiophonic: http://lista.mercadolivre.com.br/kit-2-vias-audiophonic#D[A:kit-2-vias-audiophonic,B:0]
Sub de 12 Audiophonic: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-698914600-subwoofer-12-250w-rms-falante-audiophonic-sensation-4-ohms-_JM
Módulo Audiophonic: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-694053724-modulo-amplificador-4-canais-audiophonic-club-8004-_JM
Para por no lugar dos originais do porta malas: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-851578946-alto-falante-5-polegadas-coaxial-audiophonic-525v3-140w-rms-_JM
Quero fazer igual na foto abaixo, de um lado o de 12" e do outro o módulo.
Caixa-Selada-Lateral-de-Fibra-Gol-G5-201
Porém sou leigo quando o assunto é som automotivo, preciso apenas disso para o som funcionar ? Esse módulo é suficiente ? Vou ter realmente um som de qualidade usando essas peças ?
OBS: Todas as peças eu escolhi com base nas pesquisas que eu fiz nos tópicos desse fórum.
Obrigado galera.
Editado por Raffrenan
Raffrenan,
Os componentes estão certinhos, com exceção da caixa lateral de fibra que não foi citada (as da Quality Box são muito bem feitas). Esta deve ter o volume interno adequado para seu sub (14 a 25 litros).
Tendo o set definido, você precisa adquirir um kit de instalação composto por:
-cabo de força (2AWG ou 4AWG; 5 metros);
-cabo remoto (5m);
-cabos paralelos (+/- 12m);
-cabos rca: 2 de 2 vias ou 01 de 4 vias (5m);
-porta-fusível (com fusível de 80A a 150A).
Alguns itens para acabamento como terminais e termo-retráteis também podem ser necessários.
(acho que é só)
No Mercado Livre você consegue encontrar alguns kits prontos que servirão mas que só vem acompanhados de 1 par de RCA, sendo necessário que compre mais um, ou pode montar esse kit você mesmo comprando separado ou comprando com um vendedor que já tenha experiência nisso (vide @pr_nor). Alguns exemplos de kits:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-789929315-kit-instalaco-shok-4awg-completo-promoco-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-688702183-kit-instalaco-de-som-ground-zero-gzpk-20x-20mm-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742717653-kit-instalaco-para-amplificador-lightning-audio-4awg-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837159291-kit-de-instalaco-focal-pk-21-21mm-_JM
Raffrenan curtiu isso
  Em 4/18/2017 at 01:33, LFelipe disse:
Raffrenan,
-cabo remoto (5m);
(acho que é só)
Opa, muito obrigado, conversei com o @pr_nor via PM e o mesmo me indicou a usar Hertz ao invés de Audiophonic, porém estou vendo isso, dependendo da verba vou de Hertz mesmo por que pelo que pesquisei possui uma qualidade superior.
@edit.
Esqueci de mencionar, a caixa que vou comprar é essa mesmo, porém não achei uma para o módulo, porém ao realizar a compra vou entrar em contato com o vendedor para verificar se fazem a do outro lado para o módulo(provavelmente fazem).
  Em 4/18/2017 at 01:52, Raffrenan disse:
Acho difícil achar o suporte lateral para o módulo pela internet, mas dá uma olhadinha. :okok:
  Em 4/18/2017 at 16:30, LFelipe disse:
Pois é, provavelmente vou ter que fazer em alguma loja especializada, mais vamos ver.
