Pedr
Projeto de som saveiro g6
6 posts neste tópico
Bom dia!
Preciso de ajuda para montar um som de qualidade na minha saveiro g6.
1- Quero deixar o player original (parece que não tem saída rca) e eu não gostaria de usar adaptadores para os cabos pois dizem que da ruído. Tem algum módulo que tem como fazer isso?
2- não quero colocar caixa atras do banco pois ocupa muito espaço, e ali sempre é bom pra eu colocar uma mochila ou algo assim. Portanto pretendo usar apenas os furos já existentes no carro (na porta e na coluna onde fix cá o cinto)
tem em alguma dica para esse meu projeto? Kit duas vias, 3 vias? Vou precisar de módulo?
Bom dia!
Som de qualidade, usando um player original? Acho difícil conseguir um bom resultado, hein! A não ser que vc queira usar um processador de áudio. Mas o sinal ruim do player, vai comprometer a performance do processador.
Usa o processador dá audisom bit ten e ótimo mesmo com o rádio original
Eu trocaria o player original por um 2din pioneer com processador de audio integrado, troca o Kit 3 vias e coloca um sub de pelo menos 6" atrás ou embaixo de um dos bancos
Não dá para usar um subwoofer 8"
É uma caixa pequena
Montaria
Amplificador 4 canais
Kit 2 vias
Sub 8"
Ola amigo... Tenho  a moldura central do painel original e a interface pra ligar  e funcionar os botões como original num som de melhor qualidade, pra vender tirei do meu carro ... Pq tive que vender! Se te interessar blz!... Funciona perfeito a tela do celular fica  como sendo multimídia so instalar um suporte magnético  no centro do painel e boa
