Douglas Frei
Uso de militec no motor 1.0 do gol G5
2 posts neste tópico
Boa noite,
Comprei um gol G5 1.0 2010/2011 recentemente, já li em vários lugares sobre o travamento deste motor (vht) por falta de lubrificação, afirmando isso ser um defeito crônico, essa informação procede?
Estou pensando em usar militec, alguém já fez ou faz uso do produto?
Levei ao mecânico hj pois apresenta barulho de válvulas "batendo" e verifiquei que está com vazamento no antichamas, isto é comum neste motor?
Os 2008 e 2009 tiveram problemas, muitos, mas não todos. Mudaram o plano de trocas de óleo depois disto. Não é crônico, aconteceu com alguns primeiros.
Militec auxilia na partida fria, quando o óleo ainda não subiu do carter e não está com a temperatura ideal.
Tuchos a maioria bate ou vai bater.
Antichamas vazando em que parte? Pode estar saturado ou entupido por borra. Ideal é retirar pra limpar e trocar os retentores (são dois).
Sca e Douglas Frei curtiram isso
