Rene
Pressão no reservatório de expansão!
2 posts neste tópico
Amigos bom dia!
Gostaria da ajuda de vocês!
Eu fiz uma viagem de 1700 km no meu gol G5 Power 1.6 porém ao chegar no destino pretendido,  percebi que a água estava baixa,  completei uma vez,  passados dois dias água baixa de novo, completei duas vezes,  no outro dia baixa de novo,  observei que com o carro frio cedo,  na parte da manhã ao abrir o reservatório de agua do radiador tinha pressão!
Mais que depressa levei no mecânico, ele disse que tinha queimado a junta do cabeçote, depois de abrir o cabeçote disse que não havia necessidade de levar no torno, pois o problema era somente a junta queimada!  Arrumou,  tudo ok!
Ontem cedo olhei o nivel da agua até ai ok!
Hoje pela manhã fui olhar o nivel da água e pude perceber que baixou coisa de 3 mm no reservatório, fui abrir para completar e pude mais uma vez observar um pouquinho de pressão ao abrir o reservatório, mais muito pouco mesmo a pressão!
Alguém sabe me dizer se é normal baixar um pouquinho e ter esse pouquinho de pressão?
normal n é, o meu baixava o nivel, porem nunca tinha marca, vazada pelo tubo;carcaça dagua quando andava, antigo dono n usava aditivo e ai a ferrugem comeu a peca, quando coloquei aditivo comecou a sumir a agua, em 8km andando chegava no minimo, e tinha essa leve pressao ao abrir a tampa, como se puxasse ar de algum lugar, no meu caso puxava de onde vazava, observa se no cavalete dagua tem marcas brancas embaixo, isso é sinal de q está vazando
