Luis Guilherme
problema som
CD ERROR - BIP NO SOM
6 posts neste tópico
Boa tarde. Sou novo aqui no fórum, tenho um Gol G5 2012 Rock In Rio completo. Não tinha nada a reclamar do carro até passar em um buraco hoje, e o som começar a aparecer "CD ERROR" e dar um bip de um em um minuto com esta mensagem, sendo que nem CD o carro tem. Já apertei pra ejetar várias vezes, mas não resolve. Mesmo usando o Bluetooth, o som fica aparecendo esta mensagem e dando o bip incômodo. O som é o original do veículo. Alguém sabe como solucionar tal problema? Grato.
  Em 12/6/2017 at 14:34, Luis Guilherme disse:
  Em 12/22/2017 at 23:16, Renan silva araujo disse:
Tambem Estou com o mesmo problema mas o meu e um fox 2012
Então amigos, estou com o mesmo problema em um Gol G5 iTrend 2012  que adquiri esse ano. Não consegui uma solução definitiva, mas pelo menos um paliativo:
Com o carro e rádio ligados, enfie (literalmente, force) um CD qualquer no leitor, provavelmente vai continuar dando erro e não vai puxar o CD como deveria fazer normalmente.
Desligue o carro e ligue de novo, o rádio deve puxar o CD quando ligar, daí você muda pra função que mais usa, fm, sd, usb, e aperta o ejetar. Pronto!
Funcionou por 2 vezes já comigo, a primeira foi quando peguei o carro e a segunda quando troquei pra função CD sem querer. Se não funcionar, tente variar os passos acima, como fazer com o carro desligado.
Ola pessoal bom dia!
Entrei hoje aqui e tb tenho o mesmo problema no meu som.
Vocês ja levaram na concessionária pra ver o problema? Caso positivo, qual a resposta?
  Em 8/4/2018 at 05:31, Aragonjr disse:
O problema não chegou a ser solucionado. O som continua sendo inconstante e tem dias que funciona perfeitamente e dias que eu prefiro até desliga-lo para não passar raiva. Vou levar em algum mecânico ou então na concessionária, não tendo solução, infelizmente vou ter que trocar o som do carro.
  Em 8/6/2018 at 16:35, Luis Guilherme disse:
To pensando a mesma coisa. Pior é q ja vi pra trocar o som e esse original custa mil reais.
