elison
Motor 1.6 trepidando com álcool na 1ª partida pela manhã
3 posts neste tópico
Boa tarde
Pessoal a anos não tenho problema com meu carro, recentemente tenho convivido com um problema persistente. Em temperaturas mais baixas com o carro abastecido no álcool e o reservatório de partida a frio com Petrobras PODIUM,o motor sempre pela manhã na 1ª partida em dias mais frios o motor começa a trepidar, mesmo esperando aquele aumento de rotação da marcha lenta inicial o problema continua.
PS: Já troquei de posto algumas vezes utilizando o álcool como opção e não adiantou.
Mesmo após aguardar um tempo 10 a 15 minutos na marcha lenta após ligar o carro ao acelerar na lenta o giro sobe trepidando. Muitas vezes saindo com o carro após este tempo de espera o motor fica fraco trepidando, chego a percorrer um trajeto de 10 km com o carro fraco deste jeito, quando aumenta a marcha a força diminui ainda mais.
A temperatura do motor chega a atingir 90º normalmente.
Desafio para os mecânicos do grupo:
Foram trocados:
Cabos de vela BOSCH Original
BOBINA BOSCH Original
VELAS NGK
Válvula termostática
Bateria nova MOURA.
Realizado a limpeza do reservatório de partida a frio. (cabos do sistema a frio não foram limpos ainda, porém o consumo da gasolina do reservatório ocorre normalmente).
Limpeza dos bicos na máquina.
Passado aparelho de injeção ele identifica qual combustível o carro está normalmente e porcentagem do tipo de combustível no motor perfeitamente, além de mostrar todas outras leituras dos parâmetros normalmente.
Após um tempo andando com o carro trepidando ele estabiliza e não apresenta mais este problema durante todo o dia, retorna em caso de dias frios na primeira partida pela manhã.
Reparo que em dias mais quentes pela manhã na primeira partida o carro funciona normalmente.
Carro ---> Gol POWER 1.6 2010.
Alguém pode me ajudar?
Em 02/01/2018 at 14:12, elison disse:
Boa tarde
Foram trocados:
VELAS NGK
Bateria nova MOURA.
Bom dia Elisson,
cara estou com o msm problema(saveiro g5 ce 2011), troquei vela, cabo,bobina, fiz cabeçote, e o problema persiste, ainda não fiz a limpeza das mangueiras de partida a frio, a primeira partida de manhã ele trepida e após uns 2 minutos estabiliza e a luz de ignição fica piscando....depois apaga e o carro fica normal o dia todo, e qnd comprei o carro nunca foi assim....
se encontrar a possivel causa nos informe por favor...
Att.
