eduardopertile
Dúvida de manutenção - (tucho batendo)
11 posts neste tópico
Boa tarde, tenho meu GOL G5 2009/2010 ele esta agora com 6900km, e desde os 60000 percebo que vem batendo tucho ao ligar de manha cedo, e depois de esquentar o motor o barulho cessa mais ou menos, mas não totalmente, se prestar atenção ainda se percebe uma costuradeira em baixo do capô as vezes hahaha, uso óleo 15w40 semi, ja coloquei o original dele 5w40 sintetico e também não resolveu, também achei que pudesse ser bomba de óleo não mandando pressão que chega. Esses  dias subi uma serra de uns 10km e ao chegar no plano a luz do óleo acendeu, me apavorei, desliguei o carro e deixei o motor esfriar um pouco(julgando que o óleo poderia ter ficado fino), depois de uma meia hora religuei novamente e não acendeu mais. Vocês tem alguma ideia do que pode ser? já pensei em comprar tuchos novos e fazer aquele flush de 40min com aquele produto da koube, mas não quero gastar esse dinheiro a toa e descobrir que não resolveu. Podem me dar uma luz  ?
Até que normal fazer mais barulho de tucho na primeira partida. E com o tempo pode bater mesmo necessitando substituição.
Tem borra? Do meu primo é um Lodo e parece uma maquina de costura.
A bomba teria que medir a pressão pra saber certo.
Pra fazer o flush, tem que analisar se tá tudo ok. Tendo "só" a borra mesmo de problema, não pode ter vazamento, bomba com defeito... (Os tuchos podem estar batendo).
O meu tá assim
Isso é tucho batendo? Tá com 95 mil .. não baixa óleo.. nem queima óleo... Mas esse barulho de manhã cedo me irrita
agora medi o pressão de óleo a 3900 e 4000 giros fica em 3.2 bar. E na lenta fica em 1.3 bar - preciso trocar a bomba ou não é necessário agora ?
Editado por eduardopertile
1 hora atrás, Thiago Fernandes disse:
O meu tá assim
Tem um barulhão tipo rolamento aí!! Dá uma olhada antes que gere um problema maior!
O tic tic que parece uma máquina de costura, é tucho sim.
Thiago Fernandes curtiu isso
40 minutos atrás, eduardopertile disse:
O que sei:
CABECOTE:
Partida (frio): 4bar
Lenta (90ºC): 0,9-1bar
2000rpm (90ºC): 2bar
4000rpm (90ºC): 3,4bar
Como a pressão medida ficou acima, deve ter restrição de passagem, ou seja: borra
A bomba pelo visto está desempenhando seu papel.
Editado por offline
O foda que é que só faz esse barulho nos 10 primeiros minutos de funcionários.
8 minutos atrás, Thiago Fernandes disse:
O do rolamento ou de tucho?
2 minutos atrás, Thiago Fernandes disse:
Ambos
Os tuchos bons fazem barulho (não tão grande como o teu) na primeira partida. Conforme aquece o óleo e circula nas galerias, eles se enchem diminuindo esta bateção aguda.
Já este rangido mais grave, não dá pra identificar pelo vídeo. Pode ser muita coisa, desde o comando sem lubrificação adequada e raspando na tampa, como o defletor de calor da descarga estar vibrando.
Melhor mandar revisar num mecânico bom.
Pode ser o óleo ruim (Ipiranga)
Vou por um óleo melhor (Elaion, Castrol ou Maxi) e ver se melhora esses tuchos...
