Jean Alves
Voyage G6 não liga!
8 posts neste tópico
Olá galera, possuo um Voyage City 1.0 G6 que apresentou problemas, na semana passada eu levei ele pra trocar a correia dentada, foi trocada normal, o carro funcionou, porém falhando e beberrão, dois dias depois parou e não ligou mais, foi visto que a correia estava 1 dente fora do ponto, então foi colocado no ponto e zerado os erros pelo scanner, porém continuou sem ligar, daí foram feitos testes de bomba de combustível, injeção, velas e bobinas, tudo normal, hoje levei pra ver se não havia empenado válvulas, foi tirado o cabeçote e todas as válvulas estão normais, se alguém puder ajudar com alguma outra dica, ouvi falar que pode ser no sensor de rotação, por favor me ajudem, estou desesperado já, obrigado.
Estranho, o meu uma vez me "deixou" na mão por falta de combustivel no partida a frio, msmo abastecido com gasolina ele n pegava até o momento q completei, duvido q seja o caso. Maaaaasssss, aconteceu comigo, vai saber
Estou trocando todo o combustível no momento, ele ta injetando normal, tem centelha tem ar e tem combustível mas não explode, ta sendo um grande mistério...
Bem estranho esse caso,
Tem combustível, tem ignição, não explode...só tiver falta de ar! Algo bloqueando a admissão do ar! só chutando uma opção!
Verificou se tá com compressão na câmara de combustão?
Ta sem compressão nos cilindros 2, 3 e 4, porem as valvulas estao normais, será que pode ser o comando?
Se as válvulas estão a selar bem, a outra opção será perder a pressão porque os segmentos do pistão não estão a vedar, e deve estar também a queimar óleo!
Acho difícil ser do comando, a não ser que esteja empenado ou que esteja muito desgastado!
Tirei o comando, levei na loja pra comparar com um novo, ele ta levemente torto na parte que liga na polia, o vendedor nao tinha o comando oco (igual o original) e só um maciço que era do mesmo jeito só que um pouquinho mais pesado, será que tem problema?
Eu recomendo peças originais, principalmente se for do motor, mas aí vai da escolha de cada um!
Batendo o olho não dá para saber se todas as dimensões são milimétricamento iguais!
