Thiago Fernandes
Carro falhando, luz injeção acesa
4 posts neste tópico
Bom dia!
Ontem meu gol G5 estava na reserva , coloquei 160 reais de gasolina e viajei 200km, ao chegar no destino parei o carro por 40 minutos na casa de um colega, tava chovendo bastante, ao ligar de novo após andar 2 km o carro começou a falhar, luz de injeção acendeu e o carro ficou sem força como se tivesse queimando bem apenas 3 cilindros, andei mais 25 km (devagarinho) até chegar em casa, hj pela manhã fui ligar e ele está normal, sumiu a luz de injeção e não falha mais (já andei 3 km, deixei a temperatura ir a 90 e parou de falhar), pior que hj é feriado pra tentar levar em mecânico.. fui tentar tirar as proteções das velas pra ver se tá centelhando os cabos etc porém a parte do escape é muito apertada, fica até ruim de puxar..... Desconfiei do combustível mas andei 200 km e não houve falha nenhuma na estrada...
Oq acham q pode ser?
sabe o que pode ter sido?
infiltrou água nos conectores. tanto do módulo de ignição, quanto no conector do corpo de borboleta!!
experiência própria
  Em 3/30/2018 at 11:57, Thiago Fernandes disse:
Bom dia!
Cara, estou com o mesmo problema e pelo que levantei, isso pode ser problema de ignição ( cabos, velas e bobina), injeção de combustível ou o pior caso: Problema no cabeçote....As válvulas começam a não vedar e dá falta de compressão.
Se a luz da injeção acendeu alguma falha foi detectada e registrada na memória de falhas, mesmo que ela apagou, eu acho que fica registrado. Se você conseguir levar em uma oficina e passar um scanner, é possível ver (na minha opinião) o que aconteceu. Vamos ver se algum membro que têm conhecimento de injeção pode esclarecer melhor.
